El cuadro de diálogo Estático establece las opciones de análisis para estudios estáticos.
Separación/Contacto
Le permite establecer las opciones relacionadas con Contactos.
Incluir fricción global |
Le permite incluir o ignorar el efecto de rozamiento para condiciones de contacto global. Este indicador no controla condiciones de contacto local. El software calcula las fuerzas de rozamiento estáticas multiplicando las fuerzas normales generadas en las ubicaciones de contacto mediante el coeficiente de rozamiento especificado. La dirección de la fuerza de rozamiento en una ubicación es contraria a la dirección del movimiento en dicha ubicación.
Coeficiente de fricción |
Establece el coeficiente de rozamiento estático para condiciones de contacto global. Para condiciones de contacto local, se especifica un coeficiente de rozamiento en el PropertyManager Definición de contacto para cada condición. El coeficiente de rozamiento deberá encontrarse entre 0 y 1,0.
Ignorar distancia para contacto superficial |
Cuando se activa esta opción, el programa tiene en cuenta las condiciones de contacto independientemente de la distancia inicial entre los pares de caras definidos por el usuario de forma predeterminada. Puede ignorar esta configuración al definir conjuntos de contactos. Esta opción no está disponible para estudios de simplificación 2D.
Mejorar precisión para superficies en contacto sin penetración (más lento) |
Este método produce resultados continuos más precisos en regiones con definiciones de contacto sin penetración. Este método se utiliza al definir contacto entre caras y, además de entre caras y aristas. Así mismo, garantiza la convergencia al utilizar el método-h. Cuando esta opción está seleccionada, es posible que el software tarde más tiempo en solucionar el problema. Este método se denomina con frecuencia contacto con mortero.
Opciones de unión rígida incompatibles
Automático |
Si el contacto de unión rígida de superficie a superficie predeterminado ralentiza la solución considerablemente, el solver cambia automáticamente a una unión rígida de nodo a superficie. La opción automática se encuentra disponible para estudios estáticos, de frecuencia, de pandeo y dinámicos lineales.
Simplificada |
El programa reemplaza el contacto predeterminado de unión rígida basado en superficie y reanuda el basado en nodos. Active esta opción sólo para casos problemáticos cuando se solucionan modelos con muchas superficies en contacto. En el caso de un análisis de simplificación 2D, si esta opción está activada, el programa aplica un contacto de unión rígida de nodo a arista.
Más precisa (más lenta) |
El programa aplica el contacto predeterminado de unión rígida basado en superficie que da como resultado un tiempo de solución más largo que la formulación de contactos basada en nodos. En el caso de un estudio de simplificación 2D, el solver aplica un contacto de unión rígida de arista a arista.
Opciones adicionales
Gran desplazamiento |
Cuando se activa esta opción, el programa aplica las cargas en forma gradual y uniforme hasta que los valores totales realicen las iteraciones de contacto en cada paso. El programa determina internamente el número de pasos a realizar. Esta opción no está disponible para estudios de simplificación 2D.
Calcular fuerzas de cuerpo libre |
Marque esta casilla de verificación para que la aplicación prepare el balance de fuerzas de la cuadrícula en cada nodo. Tras ejecutar un estudio con este indicador activado, haga clic con el botón derecho en la carpeta Resultados y seleccione Enumerar fuerza resultante para mostrar las fuerzas que actúan en caras, aristas y vértices. Las fuerzas pueden proceder de contacto, cargas externas, restricciones o conectores. Esta opción no está disponible para estudios de simplificación 2D.
Solver
Le permite especificar el solver a utilizar para el análisis estático.
Automático |
El software selecciona el solver a partir del tipo de estudio, opciones de análisis, condiciones de contacto, etc. Algunas opciones y condiciones sólo se aplican a Direct Sparse o a FFEPlus.
Solver tipo Direct Sparse |
Seleccione esta casilla de verificación para utilizar el solver Direct Sparse.
solver tipo FFEPlus |
Utilice el solver FFEPlus para ejecutar el estudio. Este solver utiliza técnicas avanzadas de reordenamiento de matriz que lo hace más eficaz para la resolución de problemas de envergadura.
Las siguientes opciones sólo están disponibles para los solvers Direct Sparse y FFEPlus:
Usar efecto de rigidización por tensión (Inplane) |
Active esta opción para considerar el efecto de la carga de rigidización por tensión.
Usar un muelle blando para estabilizar el modelo |
Active esta opción para ordenar al programa que agregue muelles blandos al piso a fin de evitar la inestabilidad. Si aplica cargas a un diseño inestable, éste se trasladará y/o girará como un sólido rígido. Se deben aplicar restricciones adecuadas para evitar el movimiento de un sólido rígido. En general, no deberá activar este indicador si se da cualquiera de estos casos:
- Ha ejecutado el análisis y el programa le advierte de que el diseño no es estable.
- Sabe que no ha especificado las restricciones adecuadas.
Utilizar desahogo inercial |
Al activar esta opción, el sistema automáticamente aplica fuerzas inerciales para contrarrestar la carga externa desequilibrada. Esta opción es particularmente útil cuando importa cargas desde un paquete de movimiento (SolidWorks Motion) donde las cargas externas pueden estar ligeramente desequilibradas. Cuando se activa esta opción, se pueden resolver problemas estructurales sin necesidad de aplicar restricciones ni activar la opción de muelle blando para estabilizar el modelo y evitar movimientos de sólido rígido.
Carpeta de resultados |
Permite especificar el directorio en el que se almacena la carpeta de resultados de la simulación. |
