Para crear una vista de sección del trazado activo:
- En el gestor de Simulation, haga clic con el botón secundario en el icono del trazado activo y seleccione Recorte de sección
o haga clic en Herramientas de trazado
(Administrador de comandos de Simulation) y seleccione Recorte de sección.
Aparece el PropertyManager Sección.
- En Sección 1, haga clic en Plano
, Cilindro
o Esfera
- En la zona de gráficos, haga clic en una entidad de referencia (punto de referencia, eje o plano) compatible con el tipo de sección que se haya seleccionado en el paso 2.
- Si es necesario, haga clic en Invertir dirección de recorte
para cambiar la dirección del corte hacia el lado contrario.
Cambie los valores de los parámetros Distancia
, Rotación X
, Rotación Y
y Radio
(disponibles únicamente para las secciones cilíndricas y esféricas) según desee. De manera opcional, arrastre las asas
en la zona de gráficos.
- Para crear vistas de sección adicionales, seleccione Sección 2 y Sección 3 y, a continuación, repita los pasos del 2 al 5. Se pueden utilizar los mismos planos para crear vistas de sección adicionales.
La Sección 3 no está disponible hasta que se selecciona la Sección 2.
- En Opciones, puede hacer lo siguiente:
- Haga clic en Unión
para trazar los resultados sobre las áreas de todas las secciones definidas o haga clic en Intersección
para trazar los resultados sobre el área común de intersección de todas las secciones definidas.
- Seleccione/desactive Mostrar plano de sección.
- Seleccione/desactive Trazado sólo sobre sección.
- Seleccione/desactive Mostrar contorno de la parte sin cortar del modelo.
- Seleccione/desactive Explosionar después de crear vista de sección.
- Haga clic en Restablecer para restablecer el trazado en su estado inicial.
- Haga clic en
para activar o desactivar el recorte del trazado actual.
- Haga clic en
