Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Definición de una condición de contorno para la temperatura
Puede definir una condición de contorno de temperatura para análisis estructurales, térmicos y no lineales.
Para definir una condición de contorno:
  1. En el caso de un estudio de análisis estructural o térmico, haga lo siguiente:
    • En el gestor de Simulation, haga clic con el botón derecho del ratón en Cargas térmicasST_Thermal_Loads.gif y seleccione Temperatura ST_Temperature.gif.
    • Haga clic en Simulation > Carga/Sujeción > Temperatura.
    • Haga clic en Cargas térmicas > Temperatura tool_loads_temp.gif (barra de herramientas de Simulation).
    Aparece el PropertyManager Temperatura.
  2. En Tipo, seleccione Temperatura.
  3. En la zona de gráficos, seleccione las caras, aristas y vértices a los que desea aplicar una temperatura prescrita.
    Para seleccionar todas las caras expuestas al exterior a la vez, haga clic en Todas las caras expuestas. Para eliminar una cara, haga clic con el botón derecho en la cara y seleccione Eliminar.
  4. En Temperatura ST_Temperature.gif, haga lo siguiente:
    1. Establezca las Unidades en las unidades que desee utilizar para ingresar el valor de temperatura.
    2. Establezca la Temperatura en el valor deseado. El modelo está sujeto a un cambio de temperatura DT = temperatura de entrada - Temperatura de referencia a deformación unitaria cero.
  5. Para estudios térmicos transitorios o no lineales, se puede definir una condición de contorno de temperatura dependiente del tiempo.
    En Variación en el tiempo, haga clic en Utilizar curva de tiempo PM_use_time_curve.gif para definir o importar una curva de tiempo. La temperatura se calcula en cualquier momento multiplicando el valor de temperatura especificado por el valor Y de la curva de tiempo.
  6. Si lo desea, en Configuración de símbolos, haga clic en Editar color, elija un color para los símbolos de temperatura y utilice las flechas de selección para modificar el tamaño de los símbolos.
  7. Haga clic en PM_OK.gif.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Definición de una condición de contorno para la temperatura
*Comentario:
Imprimir tema
