Ocultar tabla de contenido
Herramientas de MotionManager
La siguiente tabla describe las herramientas de los estudios de movimiento. Una X en una columna indica que la herramienta está disponible para ese tipo de estudio de movimiento.
Herramienta Función Animación Movimiento básico Análisis de movimiento
Calcular. Calcula la simulación actual. Si altera la Simulation, tendrá que volver a calcularla antes de reproducirla. X X X
Reproducir desde el inicio. Restablece los componentes y reproduce la simulación. Utilice esta opción después de que la simulación haya sido calculada. X X X
Reproducir. Reproduce la simulación desde la ubicación actual de la barra de tiempo. X X X
Detener. X X X
  Botón desplegable Modo de reproducción X X X
Normal. Reproduce una vez desde el principio hasta el final. X X X
Bucle. Reproduce de forma continua, desde el principio hasta el final y, a continuación, regresa al principio y continúa la reproducción. X X X
Reproducción alternativa. Reproduce de forma continua, desde el principio hasta el final y, a continuación, en dirección inversa desde el final hasta el principio. X X X
Guardar animación X X X
Asistente para animación X X X
Marca automática . Haga clic para colocar automáticamente una clave nueva al mover o cambiar componentes. Vuelva a hacer clic para alternar esta opción. X
Colocar/Actualizar marca. Haga clic para agregar una nueva clave o actualizar las propiedades de una existente. X X X
Elementos de movimiento
Motor X X X, con expresiones
Muelle   X (sólo lineal) X
Amortiguador     X
Fuerza     X
Tool_3DContact.gif Contacto   X X
Gravedad   X X
Resultados y trazados     X
Propiedades del estudio de movimiento X X X
Análisis de tensiones
Configuración de simulación     X, con SolidWorks Simulation
Calcular resultados de simulación     X, con SolidWorks Simulation
Trazado de tensiones, Trazado de deformación, Trazado de factor de seguridad     X, con SolidWorks Simulation
Vistas
Vista de movimiento basada en eventos . Alterne entre la vista de escala de tiempo y una vista basada en eventos.     X, con SolidWorks Simulation Professional
Vista de escala de tiempo. Alterne entre una vista basada en eventos y la vista de escala de tiempo.     X, con SolidWorks Simulation Professional
Filtros
Sin filtro X X X
Filtrar animados X X X
Filtrar conductores X X X
Filtrar seleccionados X X X
Filtrar resultados     X
Herramientas de Zoom
Acercar. Aumenta el tamaño de la escala de tiempo para colocar marcas y la barra de tiempo con mayor precisión. X X X
Zoom para ajustar. Cambie la escala de la vista de escala de tiempo. X X X
Zoom alejar. Reduzca el tamaño de la escala de tiempo para que se muestre un intervalo de tiempo mayor. X X X
Contraer MotionManager X X X
Expandir MotionManager X X X
Acerca de los modos de reproducción
El modo de reproducción de un estudio de movimiento determina si la simulación de movimiento se ejecuta una vez, se repite o se reproduce en bucle de forma continua hacia adelante y hacia atrás.
Puede ejecutar tres modos de reproducción en un estudio de movimiento:
  • Normal Tool_Playback_Mode_Normal.gif, para reproducir la Simulation de movimiento una vez
  • Bucle Tool_Playback_Mode_Loop.gif, para repetir de forma continua la Simulation de movimiento de inicio a fin
  • Reproducción alternativa Tool_Playback_Mode_Reciprocate.gif, para reproducir la Simulation de movimiento hacia adelante hasta el final y dar marcha atrás hasta el inicio en un bucle continuo.
playbackmode.gifPuede acceder a la lista de modos de reproducción en la barra de herramientas del MotionManager, a la izquierda de la herramienta Guardar animación Tool_Save_Animation.gif Tool_Save_Animation.gif.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Herramientas de MotionManager
*Comentario:
Imprimir tema
