Puede trazar el desplazamiento angular, la velocidad o la aceleración de una pieza mientras se mueve con respecto a otra pieza o al origen del ensamblaje.
- En un estudio de Análisis de Motion, haga clic en Resultados y trazados
(barra de herramientas MotionManager).
- En el PropertyManager, en Resultado, seleccione Desplazamiento/Velocidad/Aceleración para Categoría.
- En Subcategoría, seleccione una de las siguientes opciones:
Desplazamiento angular
Velocidad angular
Aceleración angular
En Seleccionar componente resultante, seleccione una opción:
Magnitud para solucionar la magnitud en la dirección del vector de resultados con respecto a las coordenadas globales.
Componente X, Componente Y o Componente Z para calcular la magnitud del resultado proyectado en la dirección seleccionada con respecto a las coordenadas globales.
Las opciones de Componente X, Componente Y o Componente Z no están disponibles para Desplazamiento angular.
Seleccionar operaciones
- Seleccione un motor rotatorio para calcular el resultado para el movimiento angular del punto de ubicación para el motor.
Seleccione una relación de posición para calcular el resultado del movimiento angular relativo del centro geométrico de la primera entidad que define la relación de posición con respecto al centro geométrico de la segundad entidad. El resultado se calcula con respecto a las coordenadas globales a menos que seleccione Componente X, Componente Y o Componente Z para el componente de resultado.
- Seleccione tres puntos no colineales a un ángulo que especifique un resultado de desplazamiento angular, el cual calcula el movimiento del ángulo al moverse los puntos con el ensamblaje. Seleccione los dos primeros puntos en piezas distintas y el tercero para especificar el ángulo inicial entre los puntos.
- Seleccione una cara de pieza para calcular el resultado para el movimiento angular de la cara de pieza.
Seleccione dos caras de pieza para calcular el resultado del movimiento angular relativo de la primera cara de pieza con respecto al marco definido por la segunda cara seleccionada.
Los orígenes de la pieza seleccionada se indican con una bola pequeña
Seleccione las opciones necesarias de Trazados resultantes y haga clic en
Se muestra el resultado en el árbol de MotionManager.
- Haga clic en Calcular
