Las propiedades de un recorrido se especifican en el PropertyManager Propiedades de recorrido.
El PropertyManager aparece al:
- Crear un recorrido de tubería, tubo o conducto.
- Crear un recorrido eléctrico manualmente o importándolo de una lista de conexiones.
- Establecer una longitud fija para segmentos de tuberías flexibles y de recorrido eléctrico.
Tubería, Tubo, Conducto o Componentes eléctricos
El título del grupo es Tubería, Tubo, Conducto o Componentes eléctricos, según el tipo de conector desde el que se inició el recorrido.
Para Tubería, Tubo o Conducto:
Pieza |
Examine para seleccionar un archivo de pieza para la tubería o el tubo que desee utilizar. Para reconocerse como una tubería o un tubo, una pieza debe tener una propiedad específica a la configuración $PRP@Identificador de tubería. |
Configuración base |
Seleccione una configuración para ajustar el tamaño de la tubería o de los tubos para que se correspondan con el empalme. |
Espesor de pared |
(Sólo lectura). Basado en configuración. |
Usar longitud estándar |
(Sólo para tuberías y conductos). Las secciones rectas se dividen en longitudes estándar, con la última sección creada como fracción de la longitud estándar especificada.
Longitud estándar de la configuración seleccionada |
Escriba un valor para la longitud. |
Insertar acoplamiento |
Inserta acoplamientos entre segmentos. Especifique el número y la configuración de la pieza de acoplamiento. |
Usar mangueras flexibles |
(Sólo para recorridos de tubos y conductos). Especifica tubos flexibles (le permite utilizar splines en croquis de recorridos además de los segmentos de líneas rectas). En caso contrario se asume que es material rígido. |
Pieza multicuerpo |
(Sólo para recorridos de tubos y conductos). Cuando está seleccionada, se crea una pieza multicuerpo de tubo único para el recorrido, y cada segmento de tubo es un sólido independiente en la pieza multicuerpo. Cuando está desactivada, se crea un archivo de pieza independiente para cada segmento de tubo en el recorrido. |
Para Componentes eléctricos.
Subtipo |
Mazo |
Seleccione para recorridos con un haz de alambres o cables. |
Cable/Alambre |
Seleccione para recorridos con un único cable. |
Conducto |
Seleccione para recorridos que contienen conductos eléctricos. En los modelos de conductos eléctricos, se extiende el recorrido entre componentes, como por ejemplo puntos de conexión con tubos y codos. Después agregue componentes eléctricos, como tapones o terminales de anillo, que marquen el final de los cables o alambres. Utilice Recorrido automático para unir los componentes eléctricos a los extremos del recorrido del conducto para indicar el trayecto para los cables o alambres a través del conducto. Esta opción sólo está disponible cuando se inicia el recorrido con un componente que contiene un punto de conexión de conducto.
DE |
Configure para crear un recorrido con respecto al diámetro exterior. No puede ser mayor que el Diámetro nominal (consulte la sección Parámetros más abajo). |
Fijar diámetro |
Seleccione para fijar el diámetro del recorrido en el valor establecido en DE. Desactive para permitir las actualizaciones del diámetro con base en los diámetros de los cables y los alambres del recorrido. Si desea resaltar un recorrido de diámetro fijo, haga clic en . Para deshacer el resaltado, haga clic en .
Pliegues - Acodados (sólo para tuberías, tubos o conductos)
Para tuberías, seleccione una de las siguientes opciones. Para tubos, la única opción disponible es Siempre formar pliegues.
Siempre utilizar el acodado |
Especifique un Acodado estándar en el cuadro de texto y seleccione una Configuración base. |
Siempre formar pliegues |
Especifique un Radio de pliegue en el cuadro de texto y seleccione Interior o Curva directriz. |
Avisar para seleccionar |
Elija Acodado o Pliegue al crear el recorrido. |
Envoltura
Agregar envoltura |
Haga clic para acceder al PropertyManager Agregar envoltura donde es posible agregar envolturas en el recorrido. |
Parámetros
Los campos de los parámetros son de sólo lectura. Los valores se definen en el punto de conexión del componente con el que inició el recorrido.
Punto de conexión |
Muestra el punto de conexión utilizado actualmente. |
Tipo de recorrido |
Muestra el tipo de recorrido (Tubería, Tubo, Conducto o Componentes eléctricos). |
Diámetro nominal |
Muestra:
Para empalmes de tubería, tubo y conductos eléctricos: |
El diámetro nominal del puerto de empalme y del segmento de recorrido. |
Para los conectores eléctricos: |
El diámetro máximo de cable que el conector puede acomodar. |
Longitud de tramo recto mínima |
(Sólo para tubos). |
Ajuste de longitud final |
Longitud adicional del alambre interno |
(Sólo para componentes eléctricos). Este valor se agrega a la longitud del cable para posibilitar operaciones como quitar el aislamiento, cerrar el circuito, etc. |
Id. pin esquemático 2D |
(Sólo para componentes eléctricos). |
Campo de especificación |
(Sólo para tuberías, tubos y conductos). El Nombre de tabla de diseño para la especificación, si Utilizar especificación está seleccionado. |
Valor de especificación |
(Sólo para tuberías, tubos y conductos). El Valor de tabla de diseño de la especificación, si Utilizar especificación está seleccionado. |
Nombre |
(Sólo para tuberías y tubos). Nombre de rótulo. |
Utilizar especificación |
(Sólo para tuberías, tubos y conductos). Seleccione para utilizar una propiedad Especificación para filtrar las selecciones para tuberías, tubos y acodados. |
Opciones
Biblioteca de sistema de recorrido |
Especifique dónde se almacenan los componentes del recorrido. Consulte Ubicaciones de archivos de recorrido. Es importante que todos los usuarios que editen un recorrido determinado especifiquen la misma ruta a la Biblioteca de sistema de recorrido. No la cambie después de crear el recorrido. |
Crear empalmes personalizados |
(Sólo para tuberías, tubos y conductos). Crea configuraciones personalizadas del empalme acodado predeterminado cuando se puede reducir una configuración estándar. |
Tuberías sobre líneas abiertas |
(Sólo para tuberías, tubos y conductos). Crea material de sistemas de recorrido a medida que se croquiza. |
Redondeos automáticos |
Agrega redondeos en las intersecciones al croquizar, con base en la pieza acodada, el radio de pliegue o el diámetro máximo de cable seleccionado. |
