Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse RoutingRouting
Expand SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Opciones de sistema de recorrido
Las opciones de Sistema de recorrido están disponibles cuando se ha seleccionado el complemento SolidWorks Routing. También puede cambiar las ubicaciones de los archivos de recorrido.
Configuración general de sistema de recorrido
Restablecer todo devuelve todas las opciones de sistema, no sólo las de la página activa, a las opciones predeterminadas del sistema.
Extender recorrido automáticamente al colocar bridas/conectores. Seleccione esta opción para crear un subensamblaje de recorrido automáticamente e iniciar un recorrido cuando se coloca un componente de recorrido, como por ejemplo una brida, empalme de tubo o conector eléctrico.
Extender recorrido automáticamente al colocar abrazaderas. Para tuberías flexibles y cables eléctricos. Seleccione esta opción para generar automáticamente una spline desde el extremo del recorrido actual mediante una operación arrastrar y colocar abrazaderas cuando la abrazadera se coloca en un recorrido.
Usar siempre plantilla de documento predeterminada para recorridos. Si esta opción está seleccionada, el software utiliza automáticamente la plantilla predeterminada especificada en el campo Plantilla de sistema de recorrido en Ubicaciones de archivos de recorrido. Si la opción está desactivada, el software solicita que especifique una plantilla cada vez que se crea un ensamblaje de recorrido.
Crear redondeos de croquis automáticamente. Agrega redondeos automáticamente en las intersecciones a medida que se croquiza. El radio de redondeo está basado en la pieza acodada seleccionada, el radio de pliegue o el diámetro máximo de cable. Esta opción sólo es válida para croquis 3D utilizados como trayectos de los ensamblajes de recorrido.
Agregar cotas automáticamente a terminales de recorrido. Acota la longitud de los terminales que se extienden desde los conectores o empalmes para garantizar que estos segmentos de recorrido se actualizan correctamente cuando los conectores o empalmes se muevan.
Activar comprobación de errores de recorrido. Además de comprobar errores estándar, esta opción examina los recorridos para comprobar que no haya los siguientes errores y marca los elementos afectados con PM_error.gif en el gestor de diseño del FeatureManager y en el cuadro de diálogo ¿Qué errores hay?
En recorridos de sistemas de tuberías y recorridos de tubos:
  • Acodados ausentes. Redondeos y arcos ausentes o eliminados.
  • Restricciones ausentes. Restricciones ausentes o eliminadas en T, en cruz, etc.
  • Reductores mal alineados. Valores de propiedad de recorrido mal alineados en reductores.
En recorridos eléctricos:
  • Incumplimiento de radio de pliegue mínimo.
Mostrar globos con errores. (Sólo disponible cuando está seleccionado Activar comprobación de errores de recorrido). Esta opción muestra mensajes de error donde puede hacer clic en ¿Cómo lo corrijo? para obtener sugerencias detalladas para solucionar el error.
Incluir envolturas en LDM. Incluye envolturas en LDM para ensamblajes de sistema de recorrido.
Guardar ensamblaje de recorrido externamente. Guarda el ensamblaje de recorrido como un archivo externo. Desactive esta opción para guardar el recorrido como un componente virtual.
Guardar piezas de recorrido externamente. Guarda los componentes de recorrido como un archivo externo. Desactive esta opción para guardar los componentes como un componente virtual.
Usar cambio automático de nombre para piezas de recorrido. Si esta opción está seleccionada, el software asigna nombres automáticamente a piezas de recorrido. Si la opción está desactivada, el software solicita que introduzca un nombre cada vez que se crea una pieza o un ensamblaje de recorrido.
Utilizar un sistema de referencia para colocar y orientar los componentes. Muestra el sistema de referencia cada vez que se coloca un componente o pieza de recorrido.
Incremento de rotación de componente (en grados). Puede girar acodados, empalmes en T y empalmes en cruz durante su colocación manteniendo presionada la tecla Mayús y presionando las teclas de flecha izquierda y derecha. Seleccione un valor para el incremento de rotación e grados.
Tamaño de texto para puntos de conexión y recorrido. Ajusta la escala del texto para los puntos de conexión y los puntos de recorrido en una fracción de la fuente de nota del documento. En la parte inferior del intervalo de tamaños, el texto desaparece, pero todavía se pueden seleccionar los puntos.
Sistema de tuberías/tubos
Crear empalmes personalizados. Crea automáticamente configuraciones personalizadas del empalme acodado predeterminado cuando sea necesario. Esto se realiza sólo en casos en que una configuración de acodado estándar se pueda reducir para crear un acodado personalizado.
Si los estándares de su compañía no permiten reducir los acodados, desactive la casilla Crear empalmes personalizados. Es posible que necesite modificar el croquis 3D para utilizar redondeos con ángulos de pliegue estándar solamente.
Crear tuberías en segmentos de líneas abiertos. Genera una tubería para segmentos de croquis 3D que se conectan a un empalme sólo en un extremo. Por ejemplo, si todavía no ha agregado una brida al final del recorrido, el último segmento del croquis (más allá del último empalme del sistema) es un segmento abierto. Si esta opción está desactivada, no se generan tuberías en el segmento de croquis abierto.
Ejemplo
Cableado eléctrico
Activar comprobación de radio de pliegue mínimo para cables. Notifica un error si el radio de pliegue de un arco o spline en el recorrido es menor que el mínimo especificado para el cable en la biblioteca de cables.
Activar comprobación de radio de pliegue mínimo para alambres. Notifica un error si el radio de pliegue de un arco o spline en el recorrido es menor que el mínimo especificado para el alambre o núcleo de cable específico en la biblioteca de cables. Si hay muchos alambres en el ensamblaje, esta opción podría producir un rendimiento inferior.
Siempre se realiza una comprobación del radio de pliegue en los recorridos de tubos y en los eléctricos. Notifica un error si el radio de pliegue de un arco o spline en el recorrido es inferior al triple del diámetro del tubo o del haz de cables.
Porcentaje de holgura. Incrementa automáticamente la longitud calculada del cable eléctrico según el porcentaje de holgura para que haya cable sobrante en los casos de alabeo, retorcimiento, etc., que pueden producirse en instalaciones reales.
Premontajes
Formato de nombre del premontaje. Asigna Premontaje-001 al primer premontaje e incrementa el número por cada premontaje posterior.
Propiedades del componente contiguo. Asigna un color a los componentes contiguos, lo que ayuda a distinguirlos de otros componentes del premontaje.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Opciones de sistema de recorrido
*Comentario:
Imprimir tema
