Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse RoutingRouting
Expand SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Conectores eléctricos
Puede utilizar piezas de conectores eléctricos suministradas con el software o crear las suyas propias. Siga estos pasos para crear conectores.
Puntos de conexión para conectores eléctricos
Un punto de conexión es un punto en un conector eléctrico donde empieza o termina un cable. Los conectores eléctricos deben tener al menos un punto de conexión cuyo tipo de recorrido esté establecido en Eléctrico. Esto define la pieza como un conector eléctrico y ofrece información sobre el recorrido.
En los conectores que tienen múltiples pines, hay dos enfoques para definir los puntos de conexión:
  • Puede utilizar un punto de conexión para representar todos los pines del conector y crear un recorrido con todos los alambres/cables con respecto a ese punto de conexión. Los datos de conectividad del pin se consideran datos internos.
  • Puede modelar cada pin individualmente, con un punto de conexión independiente para cada pin. A continuación, puede crear un recorrido con los alambres individuales con respecto a cada pin. Esto se debería realizar sólo donde sea absolutamente necesario porque agrega complejidad al modelo.
Crear conectores eléctricos
  1. Cree un modelo del conector.
  2. Agregue las referencias de relación de posición necesarias para colocar el conector en un ensamblaje.
  3. Cree un punto de croquis para utilizarlo en la ubicación del punto de conexión.
    1. Agregue las cotas y relaciones que sean necesarias para asegurar que la ubicación del punto esté completamente definida.
    2. Coloque el punto donde desee que empiece o termine el cable.
  4. Haga clic en Crear un punto de recorrido (barra de herramientas Herramientas de sistema de recorrido) y seleccione opciones en el PropertyManager Punto de conexión.
Colocar conectores eléctricos
Coloque los conectores eléctricos en el ensamblaje de nivel superior o en el subensamblaje de recorrido. Decida dónde colocarlos en función del lugar donde desee ensamblar el hardware.
Ensamblaje de nivel superior
Para colocar conectores en el ensamblaje de nivel superior, asegúrese de que la opción Extender recorrido automáticamente al colocar bridas/conectores no esté seleccionada en Opciones de sistema de recorrido.
Si al instalar el mazo los alambres de extremos abiertos están fijados al conector, coloque el conector en el ensamblaje de nivel superior, en lugar de en el subensamblaje de recorrido.
El conector no aparece en el dibujo de mazo o en la lista de materiales.
Si importa una lista de conexiones, el software detecta los conectores que ya existen en el ensamblaje de nivel superior y no inserta conectores duplicados en el subensamblaje de recorrido.
Subensamblaje de recorrido
Para colocar manualmente conectores en el ensamblaje de recorrido, asegúrese de que la opción Extender recorrido automáticamente al colocar bridas/conectores esté seleccionada en Opciones de sistema de recorrido.
Si al crear el mazo un conector está engarzado o sellado a él, coloque el conector en el subensamblaje de recorrido en lugar de en el ensamblaje de nivel superior.
El conector aparece en el dibujo de mazo y en la lista de materiales.
Si importa una lista de conexiones y los conectores no están en el ensamblaje de nivel superior, el software coloca automáticamente los conectores en el subensamblaje de recorrido.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Conectores eléctricos
*Comentario:
Imprimir tema
