Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse Piezas y operacionesPiezas y operaciones
Expand SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Perspectiva general de series de taladros
Puede utilizar series de taladros para crear una serie de taladros por los componentes individuales de un ensamblaje.
La serie de taladros es una operación de ensamblaje que crea operaciones de taladros en los componentes del ensamblaje. Puede crear nuevos taladros o utilizar existentes. Una serie de taladros se extiende por cada componente con supresión desactivada en el ensamblaje que se entrecruza con el eje del taladro (los componentes no tienen que tocarse uno con otro).
Puede especificar el final de la serie de taladros bajo Componente final en el PropertyManager Serie de taladros (Última pieza). A diferencia de otras operaciones de ensamblajes, los taladros se contienen en las piezas individuales como operaciones de referencia externas. Si edita una serie de taladros dentro de un ensamblaje, se modifican las piezas individuales.
  • Si agrega nuevos componentes entre el inicial y el final después de crear la serie de taladros, puede elegir incluir los nuevos componentes en la serie de taladros. Debe editar la serie de taladros para actualizarla.
  • La profundidad de cada taladro dentro de cada componente se mide desde la cara de entrada del componente hasta el final del taladro en el componente. La profundidad visualizada representa la real del taladro en cada componente, lo que produce dibujos de producción precisos.
  • Las vistas preliminares de series de taladro especifican los componentes individuales de las series. También se resaltan los componentes de Smart Fastener. Por ejemplo, cuando la atención se centra en la pestaña Última pieza, se resalta la última pieza en la zona de gráficos.
  • No se puede utilizar la operación Serie de taladros en componentes de ensamblajes que son múltiples instancias de la misma pieza, a menos que cada instancia sea una configuración independiente de la pieza.
  • No se pueden editar los parámetros de una serie de taladros en una pieza individual (a menos que cancele la derivación de la operación). Sin embargo. puede eliminar o suprimir el taladro. Para editar los parámetros del taladro en contexto del ensamblaje, vaya al ensamblaje y edite la serie de taladros.
    Si desactiva el derivado del taladro de una serie de taladros en una pieza individual, se convierte en un taladro del Asistente para taladro sin ninguna referencia al ensamblaje.
  • No se puede crear una operación serie de taladros que contenga taladros que afectan a distintas pilas de componentes. Por ejemplo, se requieren dos operaciones serie de taladros para definir los taladros de este ensamblaje:
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Perspectiva general de series de taladros
*Comentario:
Imprimir tema
