El tamaño de los planos y ejes que usted crea se ajusta automáticamente con respecto a la geometría en la que fueron creados o al cuadro delimitador de la geometría del modelo. A medida que la geometría cambia de tamaño, los planos y los ejes se actualizan de acuerdo con ese cambio.
Puede ignorar el ajuste automático del tamaño cambiando manualmente el tamaño del plano o del eje; esto desactiva el ajuste automático del tamaño para dicha entidad en el futuro. Puede volver a activar el ajuste automático del tamaño seleccionando
Ajuste automático de tamaño del menú contextual.
El plano creado es 5% mayor que la geometría sobre la que se ha creado, o 5% mayor que el cuadro limitante. Esto ayuda a reducir problemas de selección cuando se creen planos directamente sobre caras o desde una geometría ortogonal.
Para ver un ejemplo de ajuste automático del tamaño de planos:
- Seleccione una cara plana y cree un plano equidistante.
Aparece el plano equidistante 1 y su tamaño se ajusta automáticamente con respecto a la geometría de la cara desde la que fue creado.
- Haga clic en .
- Edite el croquis para doblar la cota de la arista inferior del modelo, y después salga del croquis.
El tamaño del plano 1 se actualiza automáticamente cuando se cambia la geometría de la cara sobre la que fue creado.
- Arrastre hacia arriba para ajustar manualmente el tamaño de la arista superior del plano 1.
Se desactiva el ajuste automático de tamaño.
- Vuelva a editar el croquis para cambiar la cota de la arista inferior al tamaño original, y después salga del croquis.
El tamaño del plano 1 no se ajusta automáticamente porque el ajuste automático de tamaño está desactivado.
Haga clic con el botón derecho del ratón en el plano 1 en la zona de gráficos y seleccione Ajuste automático de tamaño.
Se vuelve a activar el ajuste automático de tamaño. El tamaño del plano 1 se ajusta automáticamente con respecto a la geometría del modelo actualizado.
