Puede visualizar las propiedades físicas calculadas. Puede asignar valores de masa, centro de masa y momentos de inercia para reemplazar los valores calculados.
Para visualizar las propiedades físicas:
- Seleccione los elementos (componentes o sólidos) para evaluar. Si no se selecciona ningún componente ni ningún sólido, se calculan las propiedades físicas del ensamblaje completo o de la pieza completa.
- Haga clic en Propiedades físicas
(barra de herramientas Herramientas) o en .
Las propiedades físicas calculadas aparecen en el cuadro de diálogo. Si un ensamblaje contiene componentes con propiedades físicas que se han reemplazado, esos componentes aparecen en la parte inferior del cuadro de diálogo Propiedades físicas.
En la zona de gráficos, un sistema de referencia de un solo color indica los ejes y el centro principales de masa del modelo. Originalmente se visualiza un sistema de referencia tricolor en 3D.
- También puede realizar lo siguiente:
- Configure las opciones en el cuadro de diálogo y luego haga clic en Recalcular.
- Se pueden evaluar distintas entidades sin cerrar el cuadro de diálogo Propiedades físicas. Borre las selecciones y luego seleccione la entidad y haga clic en Recalcular.
- Haga clic en Opciones, realice los cambios que desee en el cuadro de diálogo Opciones de propiedades físicas/de sección y haga clic en Aceptar.
- Haga clic en Reemplazar las propiedades de masa, asigne valores en el cuadro de diálogo Reemplazar las propiedades de masa y haga clic en Aceptar. (No disponible cuando se seleccionan múltiples artículos. No disponible para sólidos en una pieza multicuerpo).
Los resultados se actualizan de la forma adecuada.
