Son kullanılan belgeleri başlangıçta aç |
Always
When you restart the SolidWorks software, automatically opens the documents that were open when you last exited the SolidWorks software.
Never
Boyut değerini gir |
Opens the Modify dialog box when you insert a dimension. |
Seçim başına tek komut |
Clears the sketch and dimension tools after each use. Double-clicking a tool causes it to remain selected for additional use.
Gölgeli yüz vurgulama kullan |
Seçili yüzleri katı bir renkte (varsayılan olarak yeşil) görüntüler. Farklı bir vurgulama rengi belirtmek için Sistem Seçenekleri iletişim kutusundan Renkler'i tıklayın ve geçerli renk düzenini değiştirin.
Bazı üçüncü taraf uygulamalar bu seçeneğin işaretinin kaldırılmasını gerektirebilir.
Küçük resimleri Windows Gezgini'nde göster |
Displays a thumbnail graphic instead of an icon in Windows Explorer for each SolidWorks part or assembly document. The graphic is displayed in an isometric view, zoomed to fit, with a white background. A palette of 16 colors is used. If the model uses a color that is not available, a similar color is substituted. The thumbnail graphics are also displayed in the Open and Save As dialog boxes.
Boyutlar için sistem ayracı kullan |
Selects the default operating system decimal separator displaying decimal numbers. To override the default separator, clear the option and type a symbol (usually a period or a comma). Set the operating system default, from the Windows Control Panel.
İngilizce menü kullan |
Sets the menu language to English when you specify another language during installation and you set the regional options in the Windows Control Panel to that language. You must exit and restart the SolidWorks software for this change to take place.
İngilizce unsur ve dosya adları kullan |
FeatureManager tasarım ağacındaki unsur adlarını ve otomatik olarak oluşturulan dosya adlarını İngilizce görüntüler. Yabancı bir dildeki var olan unsur ve dosya adları, bu seçeneği belirlediğinizde güncellenmez. Bu seçenek İngilizce menü kullan seçeneğinin işaretini kaldırdığınızda, SolidWorks yazılımını yabancı bir dildeki işletim sisteminde çalıştırdığınızda ve o yabancı dildeki SolidWorks sürümünü yüklediğinizde kullanılabilir.
Onaylama Köşesini Etkinleştir |
Grafik alanının sağ üst köşesinde Onaylama Köşesi'ni görüntüler. |
PropertyManager'ı otomatik göster |
Grafik alanında var olan çizim objeleri, ölçümlendirmeler ve detaylandırmalar seçtiğinizde PropertyManager'ı görüntülenir. Seçeneğin işaretini kaldırır ve grafik alanında var olan çizim objelerini, ölçümlendirmeleri ve detaylandırmaları seçerseniz, PropertyManager'ı elle görüntülemek için PropertyManager sekmesini  tıklayabilirsiniz.
PropertyManager'ı paneller ayrıldığında otomatik boyutlandır |
Resizes the PropertyManager when you split the graphics area into panels. |
Makroyu kaydettikten sonra otomatik olarak düzenle |
Opens the macro editor after you have recorded and saved a macro. |
Makrodan çıkarken VSTA ayıklayıcısını durdur |
Stops the VSTA macro debugger as soon as a macro exits. When cleared, leaves the debugger running so that you can continue to debug the UI or event created by the macro. For example, if a macro displays a form and exits, the form disappears as soon as the macro ends. Clear this option so that the debugger continues to run and the form is available for you to test.
FeatureXpert'ı Etkinleştir |
Parçaları otomatik olarak düzelterek başarıyla yeniden oluşturulmalarını sağlamak için FeatureXpert'i etkinleştirir. |
Dondurma Çubuğunu Etkinleştir |
Unsur Dondurma Etkinleştirir. Kompleks modellerde unsurları modelin yeniden oluşturmalarından ayrı tutarak oluşturma süresini azaltmak ve istenmeyen değişiklikleri engellemek için kullanılır. |
Yeniden oluşturma olduğunda |
İlk hatada eylemi kontrol eder.
Stop
Allows you to fix the model before rebuilding. Feature error explanations appear when you hover the pointer over a feature in the FeatureManager design tree.
Continue
Continues to rebuild the model with the error without prompting.
Prompt
Prompts you to continue rebuilding or to stop when an error is encountered.
Bileşen tanımı olarak kullanılan kişiselleştirilmiş özellik |
Özel bir tanım belirtir. Örneğin, Aç iletişim kutusunda, model tanımını görüntüleyen bir Tanım etiketi vardır. Tanım etiketini görüntülemek yerine, belirttiğiniz bir etiketi görüntüleyebilirsiniz. Bkz. Özet Bilgi - Özel ve Konfigürasyona Özel. Kaydedilmiş bir belgede bileşen tanımı olarak kullanılan uyarlanmış özelliği değiştirirseniz, yeni tanımı Özet iletişim kutusuna elle eklemeniz gerekir.
Son haberleri görev bölmesinde göster |
Görev Panosu'ndaki SolidWorks Kaynakları sekmesinin Son Haberler bölümünde düzenli güncellemeleri görüntüler. |
Günlük dosyalarınızı otomatik olarak DS SolidWorks Corporation'a yollayarak SolidWorks ürünlerinin iyileştirilmesine yardımcı olun |
Günlük dosyalarınızı sessizce SolidWorks Müşteri Deneyimi Geliştirme Programına yollar. |
Ek kaynak konfigürasyonu tanımlama metin dizilerini devre dışı bırak |
Yeni bir parçaya bir kaynaklı montaj unsuru eklediğinizde, Kaynaklanmış Olarak ve Makinelenmiş olarak konfigürasyon açıklamalarını kaldırır. |
Sıfırla |
Sadece genel sistem seçenekleri için tüm sistem seçeneklerini fabrika varsayılanlarına geri yükler. |
SolidWorks olayları için sesleri etkinleştir |
Dosya Açma İşlemi Tamamlandı, Çarpışma Algılandı gibi olaylar için sesleri etkinleştirir. |
Sesleri Yapılandır |
SolidWorks olaylarına ses atayabileceğiniz Windows Ses iletişim kutusunu açar. |
