Contents
The Check Active Document tool is where the SolidWorks Design Checker uses the Build Checks requirements to evaluate the document.
The Build Checks tool is where you set the requirements to evaluate the document with the SolidWorks Design Checker.
Use the Learn Checks Wizard to retrieve design checks based on attributes from an existing SolidWorks part, assembly, or drawing document.
Use Auto Correct All or Correct Selected to correct failed checks that support auto-correction .
You can merge .swstd files, create multiple standards files, and then merge them into one master file. All the original .swstd files are retained.
You can duplicate the values of one font check to other font checks without re-entering values.
* Gerekli
Saygılarımızla,SOLIDWORKS Dokümantasyon Takımı
Yazdırma Başlığı
Web Yardım İçerik Sürümü: SOLIDWORKS 2013 SP05 SOLIDWORKS içindeki Web yardımını devre dışı bırakmak ve onun yerine yerel yardımı kullanmak için Yardım > SOLIDWORKS Web Yardımını Kullan öğelerine tıklayın. Web yardımı arabirimi ve araması ile ilgili karşılaştığınız sorunları lütfen yerel destek temsilcinize bildirin. Yardım başlıkları hakkında ayrı ayrı geri bildirimde bulunmak için ilgili başlığın sayfasından "Bu başlık hakkında geribildirim" bağlantısına tıklayın.
