使用复选框属性窗格,可以配置您添加到数据卡的复选框。
要显示该窗格:
在卡编辑器中,单击复选框
(控件工具栏),然后在卡中单击鼠标左键以放置复选框。
标题
键入复选框标题。通常情况下,标题与变量采用相同名称。
数值
变量名称
选择数据卡变量以存储复选框的值。
已选中的复选框存储的值为 1,而未选中的复选框存储的值为 0。
变量
单击此选项可打开编辑变量对话框,以生成新变量或检查现有变量的属性。
请参阅数据卡变量。
旗标
只读
使复选框为只读,以阻止用户更改复选框的值。
在资源管理器中显示
客户端的预览选项卡中将显示变量和所存储的复选框值(0 或 1)。
在使用复选框时,此旗标通常不可用。
更新所有配置
所有数据卡配置选项卡都根据复选框中输入的值更新。
默认值
选择以下选项之一,以在生成新文件或新条目时自动在复选框中输入默认值。请参阅指派默认值。
无默认值
复选
默认选择复选框。
您可以设置默认选择多个复选框。
解除复选
默认情况下,复选框是未选中的。
文件夹数据卡变量
复选框从所选的文件夹数据卡变量继承设置(选中或未选中)。
例如,如果将文件夹数据卡上的复选框链接到变量,并选择该变量作为默认值,则添加到文件夹的新文件将从文件夹数据卡继承该设置。
文件数据卡变量
(仅条目卡。)选择文件数据卡变量,以该变量的值作为默认值。
例如,如果将文件数据卡上的复选框链接到变量,并选择该变量作为默认值,则从使用此文件数据卡的文件生成的新条目将继承复选框的值。
在为配置生成条目时,数值取自参考引用的配置,或者如果不是空白,取自自定义属性(@ 选项卡)。因此,如果您想使条目卡数值与配置数值完全相符,按需要通过定义这些属性来确定所有映射的配置变量都具有数值。另外,不要使用自定义属性。
在为 CAD 文件(不是特定配置)生成条目时,数值来自自定义属性。
默认盖写
在用户复制或添加文件或条目时,使用默认值盖写现有变量值。
不包括的配置 |
要排除默认值的配置。 排除过程在文件添加至库或在添加会生成默认值的新配置时进行。
每行键入一个配置名称。
您可以使用 * 作为通配符。例如,键入 *magnet* 会排除所有配置名称中带 "magnet" 的配置。
如果用户手动生成数值,则配置不会被排除。
