使用打印对话框可打印 SolidWorks 文件。
要显示此对话框:
- 在文件探索器中,选择要打印的文件,右键单击这些文件,然后单击打印。
- 在管理工具的任务下单击任务列表。在任务列表对话框中,单击添加任务,再选择打印任务,然后选取要打印的文件。
此对话框中选项的可用性取决于打印文件任务的配置情况。上述某些设置可能不会出现。
参考引用的版本
当 SolidWorks 文件参考引用其它文件时,可能会参考文件的最新版本或早期版本。例如,上次创建装配体时,参考引用的工程图版本在后来可能被修改过。
为此打印任务中的所有文件选择一种设置:
参考引用的版本 |
打印上次创建源文件时使用的参考引用文件版本。 |
最新版本 |
打印文件的最新版本。 |
文件选项卡
在文件探索器中选择的文件将会列出,同时还会列出它们参考引用的文件。在打印列中检入的文件取决于管理员定义的设置。例如,打印任务可配置为打印所选文件参考引用的工程图。
检查要打印的文件,清除不应该打印的文件。
如果装配体参考引用子装配体或者包含多个配置,文件可能会列出多次。
在
文件选项卡中单击右键以访问以下选项:
列 |
让您通过添加或移除列来修改文件选项卡显示。 选择内容为:
- 文件名称。要求有。
- 结果。文件状态。
- 配置名称。文件所用于的配置。
- 打印。让您选择是否打印文件。
- 版本。库中最新版本。
- 查找位置。文件在库中的位置。
您对列显示所作更改在打印文件任务定义中保留。
全部选取 |
选取所有文件,这样您可使用单一操作复选或消除复选文件。 |
选取文件 |
显示一个选取文件对话框,您可在此指定一个通配符式样来选取文件。 |
打开文件列表 |
在 Microsoft Excel 中打开文件列表,为您选择显示的每个列展现一个列。 |
保存文件列表 |
打开另存为对话框,这样您可将文件列表保存到一个 .txt 文本,该文本以逗号分隔来显示您选定进行显示的列。 |
边界选项卡
纸张边界 |
指定打印输出的对齐方式:
使用打印机的边界
使用打印机默认值。
使用自定义边界
您可以设置以下打印边界:
自定义页眉 |
选择使用自定义页眉以指定页眉文本。您可以指定以下部分要对齐的文本:
自定义页脚 |
选择使用自定义页脚以指定页脚文本。您可以指定以下部分要对齐的文本:
方向 |
打印机 |
此列表中的打印机由管理员定义。 |
纸张大小 |
份数 |
总数是选定要打印的文件数乘以份数。 即使某个文件由于出现在多个配置中而被选择了多次,但也只计算一次。
