使用变换操作对话框,可以定义变换所触发的操作。
要显示此对话框:
在工作流程编辑器中单击转换。 在属性对话框的操作选项卡上,单击添加操作或单击一项操作,然后单击编辑操作。
说明 |
键入说明。
对于发送邮件操作,此说明将用作邮件的标题行。 要包括系统变量,请单击 然后选择变量(变换操作变量)。 例如: 文件 %filename% 可供审批
类型 |
根据您的选择,对话框底部将显示类型特定的选项。
为条目运行 |
对条目应用此操作。 请参阅条目。
为命名的材料明细表运行 |
(当类型为设定变量时,此选项不可用。) 对命名的材料明细表应用此操作。
为文件运行 |
对文件应用此操作。 选中此项后,使用只为带有这些扩展名的文件运行,可以限定操作仅针对特定类型的文件执行。
只为带有这些扩展名的文件运行 |
(仅当选中为文件运行时,此选项才可用。) 此项的作用是限定操作仅对特定类型的文件执行。 您可以键入一个或多个文件扩展名,以分号 (;) 隔开。
执行命令
当类型为执行命令时,以下选项可用。
输入要执行的命令 |
指定可执行程序的完整路径(可在执行过渡的客户端计算机上看到);如果可执行程序已在 Windows 中注册(如记事本或写字板),则指定其名称。 指定文件路径的操作,如同从命令行或者以启动可执行文一样。 指定路径时应包括可执行文件需要的任何参数。
单击  将任意下列项作为参数传递给可执行文件:
- 文件名 - 经历过渡的文件的名称,例如 part.sldprt。
- 文件路径 - 经历过渡的文件的完整路径,例如 c:\vault\proj1\part.sldprt。
- 文件夹路径 - 包含经历过渡文件的文件夹路径。 例如 c:\vault\proj1。
- 环境变量 - 包含环境的变量,例如 USERNAME。
例如,要让用户使用记事本编辑过渡文件,请指定: notepad.exe 文件路径
等候到所开启程序终止 |
暂停 Enterprise PDM 活动(例如,不运行任何其它过渡)直到程序运行完毕。
执行任务
当类型为执行任务时,此选项可用。
选取要执行的任务 |
开始执行选定的任务。请参阅任务概述。 |
将数据输出到 XML
当类型为将数据输出到 XML 时,以下选项可用。
选取要使用的输出脚本 |
从 SolidWorks 中将数据输出为 XML 格式(例如,供 ERP 系统使用)。 选择输出脚本。 请参阅输出规则对话框。
从 XML 输入数据
当类型为从 XML 输入数据时,以下选项可用。
从中进行输入的文件的文件名(使用 * 作为通配符) |
输入 XML 数据(例如,从 ERP 应用程序输入)。 请参阅输入规则对话框。 键入要输入的 XML 文件的名称。 您可以使用 * 通配符。 要包括系统变量,请单击 然后选择变量。
递增修订版本
当
类型为
递增修订版本时,没有其它可用的选项。
Enterprise PDM 在执行递增修订版本操作时不会将修订版号写入数据文件数据卡变量。 可视需要生成单独的设置变量操作。
发送邮件
当类型为发送邮件时,以下选项可用。
收件人 |
列出要接收邮件的用户或组。
邮件信息 |
显示邮件正文。 要包括系统变量,请单击  然后选择变量。 例如: Brian,%projectpath%%filename% 已准备好,可供审批。此致,%user%
生成邮件时,其中的变量将替换为实际的值。
设定变量
当
类型为
设置变量时,以下选项可用。
通过过渡操作更新文件数据卡变量时,Enterprise PDM 会生成新版本的文件。 如果文件包括参考引用,参考引用将自动更新以匹配新版本。
变量 |
显示要更新的数据卡变量。 只读的类型字段将显示变量的数据类型。
配置 |
表示变量将要更新的数据卡特定配置选项卡。
要更新所有可用的配置,请将此字段留空。
数值 |
设置变量值。 要包括系统变量,请单击 然后选择变量。 例如,如果键入检查者 %user%,而执行过渡的人员的登录名为 Bill,则变量将设定为检查者 Bill。
