检出文件可给于您编辑文件的独家权利,直到您将文件检入。其他用户可打开此文件执行查看和复制操作,但不能执行更改。
要显示此对话框:
选择要检出的文件或文件夹,然后单击 。
工具栏按钮
快捷菜单还提供了一些可通过工具栏按钮访问的命令。
文件列表
要更改显示的列,请右键单击任意列标题并选择列以进行显示或清除列以进行隐藏。 基于 Enterprise PDM 变量,通过单击更多并从选择列对话框中选择变量,您最多可以添加 10 列。
拖动列标题可以更改列位置。
文件名称 |
显示选定的文件以及被选定文件参考的文件。 对于装配体,列表可包括工程图、零件、子装配体、以及 SolidWorks Simulation 文件。
相关工程图可以位于当前文件夹,也可以位于库中的其它文件夹。根据默认,Enterprise PDM 检查整个库的相关工程图。搜索范围依赖管理员设置。
结果 |
显示检出核准的结果:
- 如果列显示
确定,则文件可供检出。
- 如果列显示以下内容,则文件不可检出:
文件已检出
无检出权限
要快速找到带警告或错误的文件,请使用 下一警告 和 前一警告 工具栏按钮,或使用数字键盘上的 Ctrl 及向上箭头或向下箭头。
检出 |
让您为检出选取文件。 检索选定文件的最新版本。 当文件被选定供检出时,对应的获取复选框始终选定。 |
获取 |
检索最新版本的只读副本。 消除选择检出和 获取 会将本地文件保持不变(似乎是您根本没有为该操作选取此条目)。
本地版本 |
第一个号是当地(缓存)的版本,或者如果在本地修改过,有连字符 (-)。第二个号是库中的最新版本。例如,4/6 意思是版本 4(共 6 版)。 |
检出者 |
显示已检出文件的用户。 如果您将光标悬停在用户名上,则弹出窗口将显示用户信息,如登录状态、检出的文件数量和给该用户发送电子邮件的链接。
检出于 |
文件检出所处的计算机和本地文件夹,或者如未检出则为空白。 |
参考引用为 |
指定父文件如何参考引用子文件。 完整路径、相对路径或仅限文件名称。 Enterprise PDM 可在指定的位置中查找没有完整路径名称的父文件参考。
查找位置 |
包含有文件的库文件夹。 |
状态 |
文件的工作流程状态,如提交供批准或不需要批准。 |
快捷菜单选项
右键单击文件列表以访问这些菜单选项:
列 |
列出列标题,以便显示或隐藏列。 当前显示的列已用复选标记标注。
单击更多以打开选择列对话框,在此对话框中根据列标题选择 Enterprise PDM 变量可以添加多达 10 列。
显示参考引用选择控件 |
对于带参考引用的文件(如带零件的装配体),请打开父文件右侧的第二个复选框。 使用左侧复选框仅选择或清除父文件。
使用右侧复选框选择或清除父文件及其所有参考引用。
如果复选框不处于相同状态,所添加的复选框会显示 。
选择所有(A) |
选择所有文件,以便您选中或清除检出或获取列。 |
选取文件 |
显示对话框并在此对话框中指定通配符以选择一组文件。 您然后可使用单一按键选中或清除检出或获取列中的文件。 |
显示树线 |
将树线添加到文件名称列。 |
检出所有文件 |
选取检出列中的所有文件。 |
获取所有文件 |
选取获取列中的所有文件。 |
打开文件列表 |
在 Microsoft Excel 中打开文件列表。 |
保存文件列表 |
将文件列表保存为由逗号分隔的 .txt 文件。 |
