您可选取文件版本并将之复制到您的工作文件夹。
工具栏按钮
快捷菜单还提供了一些可通过工具栏按钮访问的命令。
文件列表
要更改显示的列,请右键单击任意列标题并选择列以进行显示或清除列以进行隐藏。
文件名称 |
选定的文件以及被选定文件参考的文件。 对于装配体,列表可包括工程图、零件、子装配体、以及 SolidWorks Simulation 文件。
相关工程图可以位于当前文件夹,也可以位于库中的其它文件夹。根据默认,Enterprise PDM 检查整个库的相关工程图。搜索范围依赖管理员设置。
结果 |
核准的结果,要么是确定(表示有文件可用)、警告或者错误。
要快速找到带警告或错误的文件,请使用 下一警告 和 前一警告 工具栏按钮,或使用数字键盘上的 Ctrl 及向上箭头或向下箭头。
获取 |
让您选取要检索的文件。 |
本地版本 |
第一个号是当地(缓存)的版本,或者如果在本地修改过,有连字符 (-)。 对于参考引用的文件,左侧数字代表附加版本(如果父文件最近检入,则为工作文件夹中的版本。) 右侧数字显示文件的最新版本。 例如,3/6 中的 3 表示附加版本,而 6 表示库中可用的最新版本。
版本 |
要检索的文件版本。 |
检出者 |
检出了文件的用户,或者如未检出则为空白。 如果您将光标悬停在用户名上,则弹出窗口将显示用户信息,如登录状态、检出的文件数量和给该用户发送电子邮件的链接。
检出于 |
文件检出所处的计算机和本地文件夹,或者如未检出则为空白。 |
查找位置 |
包含有文件的库文件夹。 |
状态 |
文件的工作流程状态,例如,正在编辑或已批准。 |
快捷菜单选项
右键单击文件列表以访问这些菜单选项:
列 |
让您添加或移除列。 |
显示参考引用选择控件 |
对于带参考引用的文件(如带零件的装配体),请打开父文件右侧的第二个复选框。 使用左侧复选框仅选择或清除父文件。
使用右侧复选框选择或清除父文件及其所有参考引用。
如果复选框不处于相同状态,所添加的复选框会显示 。
选择所有(A) |
选取所有文件,这样您可复选或消除复选获取列。 |
选取文件 |
显示对话框并在此对话框中指定通配符以选择一组文件。 您然后可使用单一按键复选或消除复选获取列中的文件。 |
显示树线 |
将树线添加到文件名称列。 |
获取所有文件 |
选取获取列中的所有文件。 |
打开文件列表 |
在 Microsoft Excel 中打开文件列表。 |
保存文件列表 |
将文件列表保存为由逗号分隔的 .txt 文件。 |
