隐藏目录
撤消检出对话框
您取消检出而不保存更改。
要显示此对话框:
选择您要撤消检出的文件或文件夹,然后单击 操作 > 撤消检出
工具栏按钮
快捷菜单还提供了一些可通过工具栏按钮访问的命令。
EPDM_next_warningEPDM_previous_warning 下一警告/前一警告 仅在警告出现时显示,并且显示文件列表中的结果列。
在文件列表中,将焦点切换到带警告的下一文件或带警告的上一文件。
如果层次关系折叠且警告在参考引用的文件中,则单击警告图标会展开层次关系。
Contains_show_one_or_all_levels 图层 显示整个文件层次关系的文件参考引用(显示所有层)或仅显示文件层次关系的最顶层(仅限顶层)。
设置默认为最近使用的设置。
您还可以使用文件名称列中的 EPDM_expanded_arrowEPDM_collapsed_arrow 控件来展开或折叠层次关系。
SLW_select_files.gif 选取文件 打开 选取文件 对话框,您可在此指定一个通配符式样来选取文件。
SLW_open_file_list.gif 打开文件列表 在 Microsoft Excel 中打开文件列表。
SLW_save_files.gif 保存文件列表 将文件列表另存为由逗号分隔的 .txt 文件。
文件列表
要更改显示的列,请右键单击任意列标题并选择列以进行显示或清除列以进行隐藏。 基于 Enterprise PDM 变量,通过单击更多并从选择列对话框中选择变量,您最多可以添加 10 列。
拖动列标题可以更改列位置。
文件名称
显示选定的文件以及被选定文件参考的文件。 对于装配体,列表可包括工程图、零件、子装配体、以及 SolidWorks Simulation 文件。
相关工程图可以位于当前文件夹,也可以位于库中的其它文件夹。根据默认,Enterprise PDM 检查整个库的相关工程图。搜索范围依赖管理员设置。
结果
显示检入核准的结果,确定、警告或者错误。
循环参考引用错误阻止检入文件。如果您的管理员已为警告配置了阻挡,诸如文件未找到在库外文件未重建之类的警告可阻止检入。
您可单击文件未重建警告显示需要重建的参考引用列表。
要快速找到带警告或错误的文件,请使用下一警告EPDM_next_warning前一警告EPDM_previous_warning 工具栏按钮,或使用数字键盘上的 Ctrl 及向上箭头或向下箭头。
保持检出 禁用。
撤消检出 让您选取文件以撤消检出。
移除本地副本 在取消检出后从本地磁盘移除文件。
本地版本 第一个号是当地(缓存)的版本,或者如果在本地修改过,有连字符 (-)。第二个号是库中的最新版本。例如,4/6 意思是版本 4(共 6 版)。
新版本 如果您想检入而指派的文件版本。
检出者 检出了文件的用户,或者如未检出则为空白。
如果您将光标悬停在用户名上,则弹出窗口将显示用户信息,如登录状态、检出的文件数量和给该用户发送电子邮件的链接。
检出于 文件检出所处的计算机和本地文件夹,或者如未检出则为空白。
参考引用为
指定父文件如何参考引用子文件。 完整路径相对路径仅限文件名称。 Enterprise PDM 可在指定的位置中查找没有完整路径名称的父文件参考。
报告为库外参考在您检入父文件时不会添加到库中。将参考文件与父文件放在同一文件夹下,或将参考文件放在库文件夹中,然后更新父文件以使用固定路径引用参考文件。
查找位置 包含有文件的库文件夹。
状态 文件的工作流程状态,如提交供批准或不需要批准。
评论 在文件历史记载中储存有关撤消检出操作的评论。
快捷菜单选项
右键单击文件列表以访问这些菜单选项:
列出列标题,以便显示或隐藏列。
当前显示的列已用复选标记标注。
单击更多以打开选择列对话框,在此对话框中根据列标题选择 Enterprise PDM 变量可以添加多达 10 列。
显示参考引用选择控件 对于带参考引用的文件(如带零件的装配体),请打开父文件右侧的第二个复选框。
使用左侧复选框仅选择或清除父文件。
使用右侧复选框选择或清除父文件及其所有参考引用。
选择所有(A) 选择所有文件,以便您选中或清除撤销检出移除本地副本列。
选取文件 显示对话框并在此对话框中指定通配符以选择一组文件。 然后,使用单一按键选中或清除撤销检出移除本地副本列中的文件。
显示树线 将树线添加到文件名称列。
保持检出所有文件
不适用
撤消检出所有文件 选取撤消检出列中的所有文件。
移除所有本地副本 选取移除本地副本列中的所有文件。
保存文件列表 将文件列表保存为由逗号分隔的 .txt 文件。
页面:   撤消检出对话框
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS PDM 2013 SP05
