隐藏目录
检入对话框
您在编辑后检入条目以使具有相应权限的用户可使用此类条目。 在检入条目之前,只能将更改保存到本地版本中。
要显示 检入 对话框:
右键单击条目并选择检入
工具栏按钮
快捷菜单还提供了一些可通过工具栏按钮访问的命令。
EPDM_next_warningEPDM_previous_warning 下一警告/前一警告 仅在警告出现时显示且显示条目列表中的结果列。
在条目列表中,将焦点切换到带警告的下一条目或带警告的上一条目。
如果层次关系折叠且警告在参考引用的条目中,则单击警告图标会展开层次关系。
Contains_show_one_or_all_levels 图层 显示整个条目层次关系的条目参考引用(显示所有层)或仅显示条目层次关系的最顶层(仅限顶层)。
设置默认为最近使用的设置。
您还可以使用文件名称列中的 EPDM_expanded_arrowEPDM_collapsed_arrow 控件来展开或折叠层次关系。
SLW_select_files.gif 选取文件 打开 选取文件 对话框,您可在此指定一个通配符式样来选取条目。
SLW_open_file_list.gif 打开文件列表 在 Microsoft Excel 中打开条目列表。
SLW_save_files.gif 保存文件列表 将条目列表另存为由逗号分隔的 .txt 文件。
条目列表
要更改显示的列,请右键单击任意列标题并选择列以进行显示,或者清除列以进行隐藏。 基于 Enterprise PDM 变量,通过单击更多并从选择列对话框中选择变量,您最多可以添加 10 列。
拖动列标题可以更改列位置。
文件名称
显示项目 ID。
结果
所预期的操作结果:
确定 操作将成功。
信息 其它状态信息。
EPDM_warningTriangle警告 警告条件存在。您的管理员可配置哪些警告可阻止操作。
错误 操作被阻止。
要快速找到带警告或错误的文件,请使用下一警告EPDM_next_warning前一警告EPDM_previous_warning 工具栏按钮,或使用数字键盘上的 Ctrl 及向上箭头或向下箭头。
检入
选取要检入的条目。
保持检出
选择继续编辑。您的当前更改被检入(在库中生成新版本),但条目仍保持检出。
本地版本
第一个号是本地(缓存)版本或连字符 (-)(如果已在本地修改)。 第二个号是库中的最新版本。 例如,4/6 表示版本 4(共 6 版)。
新版本
检入后的版本号。如果该操作会生成新版本,文本将是黑体。例如,如果条目未在本地修改,则不会生成新版本。
对于不是最新的子条目,通过单击 然后选择以下之一来选择要链接到哪个版本:
  • 使用本地版本链接到本地(缓存)版本。
  • 使用最新版本链接到库中的最新版本。
检出者
显示已检出项目的用户。 您只可检入您已检出的条目。
如果您将光标悬停在用户名上,则弹出窗口将显示用户信息,如登录状态、检出的文件数量和给该用户发送电子邮件的链接。
检出于
检出计算机和本地文件夹中的项目。
参考引用为
指定父条目如何参考引用子条目。 对于条目,参考引用始终是完整路径。
查找位置
包含有条目的库文件夹。
状态
项目的工作流程状态,如正在编辑等待审批
评论
键入您的更改的说明。
如果检入不产生新版本,备注 将不会激活。
使用历史记录命令为任何版本添加或更改备注。 请参见 查看记载
快捷菜单选项
右键单击文件列表以访问这些菜单选项:
列出列标题,以便显示或隐藏列。
当前显示的列已用复选标记标注。
单击更多以打开选择列对话框,在此对话框中根据列标题选择 Enterprise PDM 变量可以添加多达 10 列。
显示参考引用选择控件 对于带参考引用的条目,请打开父条目右侧的第二个复选框。
使用左侧复选框仅选择或清除父条目。
使用右侧复选框选择或清除父条目及其所有参考引用。
选择所有 选择所有条目,以便您可以选中或清除检入保持检出列。
选取文件 显示对话框并在此对话框中指定通配符以选择一组文件。 然后,使用单一按键选中或清除检入保持检出列中的文件。
显示树线 将树线添加到文件名称列。
检入所有文件 选取检入列中的所有条目。
保持检出所有文件 选取保持检出列中的所有条目。
打开文件列表 在 Microsoft Excel 中打开所有条目列表。
保存文件列表 让您将条目列表另存为由逗号分隔的 .txt 文件。
页面:   检入对话框
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS PDM 2013 SP05
