隐藏目录
“撤消过渡”对话框
使用撤消过渡对话框撤消您已审批平行过渡的过渡。
要显示此对话框:
  • 在文件资源管理器中选取文件,然后单击 修改 > 更改状态 ,并选取标记为 Revoke_transition 撤消 的过渡。
  • 在 SolidWorks 的任务窗格中,右键单击一个文件,选择更改状态并选择标记为 Revoke_transition撤消的过渡。
  • 打开文件的历史记录对话框,选择您审批了平行过渡的事件,然后单击 Revoke_transition撤消
    通过 Enterprise PDM 安装的“管理员”用户可对任意用户撤消过渡。 其它用户只能撤消他们审批的过渡。
工具栏按钮
快捷菜单还提供了一些可通过工具栏按钮访问的命令。
EPDM_next_warningEPDM_previous_warning 下一警告/前一警告 仅在警告出现时显示且显示文件列表中的结果列。
在文件列表中,将焦点切换到带警告的下一文件或带警告的上一文件。
如果层次关系折叠且警告在参考引用的文件中,则单击警告图标会展开层次关系。
Contains_show_one_or_all_levels 图层 显示整个文件层次关系的文件参考引用(显示所有层)或仅显示文件层次关系的最顶层(仅限顶层)。
设置默认为最近使用的设置。
您还可以使用文件名称列中的 EPDM_expanded_arrowEPDM_collapsed_arrow 控件来展开或折叠层次关系。
SLW_select_files.gif 选取文件 打开 选取文件 对话框,您可在此指定一个通配符式样来选取文件。
SLW_open_file_list.gif 打开文件列表 在 Microsoft Excel 中打开文件列表。
SLW_save_files.gif 保存文件列表 将文件列表保存为由逗号分隔的 .txt 文件。
文件列表
要更改显示的列,请右键单击任意列标题并选择列以进行显示或清除列以进行隐藏。
文件名称
列出选定的文件以及被选定文件参考的文件。 对于装配体,列表可包括工程图、零件、子装配体、以及 SolidWorks Simulation 文件。
相关工程图可以位于当前文件夹,也可以位于库中的其它文件夹。 根据默认,Enterprise PDM 检查整个库的相关工程图。 搜索范围依赖管理员设置。
结果
  • 如果可撤消过渡,则 check_CheckIn.gif确定
  • 例如用于警告的 error_CheckIn.gif,如果文件已检出或过渡未处于待定状态。
要快速找到带警告的文件,请使用下一警告EPDM_next_warning前一警告EPDM_previous_warning 工具栏按钮,或使用数字键盘上的 Ctrl 及向上箭头或向下箭头。
撤消 移除运行了撤消命令的用户的过渡审批。
过渡者 运行了过渡的用户数和用户角色。
版本 过渡的文件版本。
检出者 检出了文件的用户。
文件检出时不能撤消审批。
如果您将光标悬停在用户名上,则弹出窗口将显示用户信息,如登录状态、检出的文件数量和给该用户发送电子邮件的链接。
查找位置 包含有文件的库文件夹。
状态 文件的工作流程状态,如提交供批准不需要批准
快捷菜单选项
右键单击文件列表以访问这些菜单选项:
让您添加或移除列。
显示参考引用选择控件 对于带参考引用的文件(如带零件的装配体),请打开父文件右侧的第二个复选框。
使用左侧复选框仅选择或清除父文件。
使用右侧复选框选择或清除父文件及其所有参考引用。
选择所有 选取所有文件,这样您可复选或消除复选获取列。
选取文件 让您使用通配符选取一组文件。 您然后可使用单一按键复选或消除复选撤销列中的文件。
显示树线 将树线添加到文件名称列。
撤消所有文件上的过渡 选取撤消列中的所有文件。
保存文件列表 将文件列表另存为由逗号分隔的 .txt 文件。
页面:   “撤消过渡”对话框
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS PDM 2013 SP05
