在初始配置中,表面接触的面组之间可能存在缝隙。缝隙可能是由建模公差或在面之间指定局部接触造成的。
此复选框向您提供了一种选择,您可以将无穿透接触的面组的行为指定为就像是在面组之间插入了一个刚性实体。
| 取消复选选项 |
如果表面接触的面组之间的间隙小于全局要素大小的 0.5%,软件将自动假设这些面之间最初是相互接触的。接触力在面逐渐彼此接近的点处不断扩展。如果在最初间隙大于 0.5% 的要素大小的两个面之间指定一个局部接触,则只有当这两个面确实彼此接触时,接触力才会扩展。如果接触的面组两个面的曲率存在较大差异,则不应打开此旗标。
| 复选选项 |
软件忽略 0.5% 的元素大小阈值。对于表面接触的面组之间的最初间隙,不存在任何限制。面与面相互之间的距离可能越来越大,但不会比初始配置更小。面之间的这种情况就像是在每个源与目标之间插入了一个刚性物体。 |
在大多数应用场合,此旗标的状态应该是取消复选(默认值)。其目的是为了考虑某些特殊情况,如网格化导致产生零件干涉,即使零件之间存在间隙(如图所示)。
对内部圆盘进行网格化而创建的红色要素与对外部盘片进行网格化而创建的蓝色要素相互干涉。
为最大程度地降低发生这种情况的可能性,应在发生这种情形的接触区域中使用网格控制来指定细网格。建议对所有接触问题采用高品质网格(抛物线要素)。
当定义相触面组时,您可以在相触面组 PropertyManager 中设定要忽略的最大间隙值。这个局部设定会取代“静态”对话框中的全局设定。
如果模型中包含相互之间曲率差异较大的相触面组以及具有公差的接触面,请清除为表面接触忽略间隙复选框,并使用网格控制来指定接触区域中的细网格。
