如果您使用 Microsoft Active Directory 安装了 SolidWorks 软件,您可将 service pack 应用到通过其部署的客户端。
- 使用以下命令行将管理映像复制到新文件夹:
xcopy 当前管理映像的路径备份管理映像的路径 /s/i/v
- 将 service pack 应用到管理映像的副本。
生成新的转换文件为 SolidWorks 软件指定升级安装:
打开命令提示符窗口。
- 在包含管理映像的文件夹中,将 SWCreateMST.exe 拖动到“命令提示符”窗口中。
命令格式为:
管理映像的路径\SWCreateMST.exe 管理映像 MSI 文件的路径属性列表
命令行必须包括用来创建原有转换文件的所有参数,外加全局属性 UPGRADESWINSTALL 和 SWMIGRATE。
例如,如果原有命令为:
C:\admin\SWCreateMST.exe "c:\admin\SolidWorks.msi" INSTALLDIR="C:\Program Files\您的文件夹" SOLIDWORKSSERIALNUMBER="xxxx xxxx xxxx xxxx" ADDLOCAL=SolidWorks,Manuals,Intel_Modules_AgeiaX86 OFFICEOPTION=0 SERVERLIST=25734@您的服务器
更新命令必须是:
C:\admin\SWCreateMST.exe "c:\admin\SolidWorks.msi" INSTALLDIR="C:\Program Files\您的文件夹" SOLIDWORKSSERIALNUMBER="xxxx xxxx xxxx xxxx" ADDLOCAL=SolidWorks,Manuals,Intel_Modules_AgeiaX86 OFFICEOPTION=0 SERVERLIST=25734@您的服务器 UPGRADESWINSTALL=1 SWMIGRATE="SolidWorks 版本服务包"
将在管理映像所在的文件夹中创建转换文件 SolidWorks.mst。
该范例中的原有命令和升级命令用于在 32 位版本操作系统上安装 SolidWorks 的 32 位版本。 如果您在 64 位操作系统上安装 SolidWorks 的 64 位版本,您将使用 “Intel_Modules_AgeiaX86” 或 “Intel_Modules_AgeiaX64”。
- 在 Active Directory 中,为要部署 SolidWorks 软件的组编辑发行的应用程序策略。
- 在组策略对话框中扩展计算机配置和软件设置。
- 右键单击软件安装并选择软件包。
- 浏览至管理映像,然后单击打开。
- 在部署软件对话框中选择高级发行或指派,然后单击确定。
在 SolidWorks 属性对话框中,在修改标签上:
单击添加。
- 浏览至 .mst 文件。
- 单击打开。
- 单击确定。
