修改配置对话框便于您为零件和装配体中经常配置的参数生成和修改配置。
要生成或修改配置,执行以下操作之一:
右键单击项目,并选择配置尺寸、配置特征、配置零部件或配置材料。
并非所有项目都可以在
修改配置对话框中进行配置。
右键单击有效项目可启动修改配置,双击有效项目则将其添加至修改配置,其中包括:
- 对于零件:特征、草图、尺寸和材料
- 对于装配体:装配体特征和配合的零部件、装配体特征、配合和尺寸
- 在 ConfigurationManager 中展开表格
,右键单击现有表格,然后单击显示表格。
修改配置对话框在一个列中列举模型的配置,在其它列中列举可配置的参数。
配置名称
列举模型的配置。活动配置以粗体显示。
您可以通过以下步骤添加新的配置:
- 单击<生成新配置>。
- 键入名称。
- 按 Enter 键。
您可以右键单击任何配置,然后单击下列选项:
重新命名配置
用于重新命名所选的配置。 |
删除配置
将所选配置从模型中删除。 |
添加派生的配置
添加派生的配置作为所选配置的子配置。 |
切换到配置
使所选配置成为激活的配置。单击 重建活动配置 可更新至您所激活的配置。
参数列
您可在图形区域中或在 FeatureManager 设计树中双击项目来添加更多列。在列顶端单击
选取特征的其它参数进行配置。
链接的尺寸作为一组显示在链接的尺寸列中,而不再出现在独立的特征对应的列中。 每个链接的尺寸在列表中都只出现一次,即使它用于多个特征。
通过单击对话框底部的所有参数
,您可以在模型中一次性为每个配置参数添加列。
在参数列,您可以单击单元格并:
- 键入数值以进行更改。
- 从零部件配置列表或零件材料中选择。
- 更改特征、草图、部件和配合的压缩状态。
您可右键单击参数列的标题,然后单击以下选项:
删除
从表格中删除列。 |
重新命名
高亮显示名称,这样您可为参数键入新名称。当您单击应用或保存表格时,参数名称在模型中更新。 |
解除配置
将活动配置的值应用到所有配置并从表格中删除列。 |
要重新安排表格中列的顺序,选取列的标题并拖动列。
工具
反转行和列
转置表中的行和列。 |
重建活动配置
重建所有配置
隐藏/显示自定义属性
为配置特定的自定义属性控制自定义属性列的显示状态。自定义属性列包含有当前配置属性的子列。单击列顶端的 ,选取要进行配置的其它属性。您可以从列表中选择**新属性以创建新属性。 |
保存表格视图
将更改应用到模型并保存表格的当前视图。对于新表格视图,在保存之前在文本框中键入名称。表格保存在 ConfigurationManager 选项卡上的表格 文件夹中。 |
所有参数
在模型中为每个配置参数添加列。 |
确定
将更改应用到模型并关闭对话框。 |
取消
关闭对话框但不应用更改。 |
应用
将更改应用到模型但将对话框保持打开。 |
