使用转换到钣金 PropertyManager 可将实体或曲面实体转换成钣金零件。实体可以是输入的钣金零件。
要显示此 PropertyManager,请单击 转换到钣金
(“钣金”工具栏)或 。
钣金规格
使用规格表 |
让您选取规格表作为钣金特征的基准。 钣金参数(材料厚度、折弯半径和折弯计算方法)使用规格表中存储的值,除非您将这些值覆盖。使用规格表 选项仅在您第一次使用 转换到钣金 工具时可用。
选取表格 |
让您选取或浏览到规格表。如果您设定文件夹在中搜索规格表,该列表则会扩展。在显示下项的文件夹中,选择钣金规格表。 |
钣金参数
选取固定实体 |
选取零件展开时位置保持不变的面。您只可选择一个面。 |
钣金厚度 |
反转厚度 |
更改应用钣金厚度的方向。 |
保留实体 |
保留实体以用于多个转换到钣金特征或者指定整个实体被钣金特征耗尽。 |
折弯的默认半径 |
折弯边线
选取代表折弯的边线/面 |
在图形区域中,单击边线以将其添加到折弯边线列表中。 |
采集所有折弯 |
当有预先存在的折弯时(例如在输入的零件中),查找零件中所有合适的折弯。 |
显示标注 |
为折弯边线在图形区域中显示标注。 |
找到切口边线(只读)
选取折弯边线时,会自动选取相应的切口边线。
显示标注 为切口边线在图形区域中显示标注。
切口草图
选取草图以添加切口 |
选择 2D 或 3D 草图来定义所需的切口。 |
所有切口的默认缝隙 |
显示标注 |
为切口边线在图形区域中显示标注。 |
自定义折弯系数
选择以便设定折弯系数类型并为折弯系数设定一数值。
折弯系数方法只在您第一次使用转换到钣金工具时可供使用。
自动切释放槽
插入折弯时,软件会自动在需要的位置添加释放槽切除。
| 释放槽类型 |
选择要添加的释放槽切除类型:
| 释放槽比例 |
如果选取了矩形或矩圆形,则必须设定释放槽比例。 在以下方程式中,距离 d 代表自动释放槽切除的宽度,以及它所延伸到折弯区域外的深度。
释放槽比例 = d/零件厚度
释放槽比例的值必须介于 0.05 和 2 之间。比例值越高,插入折弯时添加的释放槽切除的尺寸就越大。
