当在零件、装配体或工程图中插入装饰螺纹线时指定以下属性。
对于装饰螺纹线的上色显示,单击
选项
。 在
文档属性标签上,选取
出详图。 在
显示过滤器下选择
上色的装饰螺纹线。
要打开装饰螺纹线 PropertyManager:
- 在一个圆柱形特征上(凸台、切除或孔),单击螺纹线开始的圆形边线。
- 单击装饰螺纹线
(注解工具栏),或单击。
螺纹设定
圆形边线
在图形区域中选择一圆形边线。
标准
让您为装饰螺纹线设定尺寸标注标准。
类型
让您选取螺纹线类型。 |
大小
让您根据您所选择的尺寸标注标准来选取装饰螺纹线的大小。列举有选定边线的有效值。
次要直径、主要直径或圆锥等距 |
为与带有装饰螺纹线的实体类型对等的尺寸设定直径。
终止条件
装饰螺纹线从以上所选边线延伸到终止条件:
给定深度
一指定的深度。 在从面/基准面开始中,选择面或平面,然后在下方指定螺纹深度。
通过点(T)
完全贯穿现有几何体。
成形到下一面
至隔断螺纹线的下一个实体。
深度
当终止条件为给定深度时,输入一数值。
螺纹标注
键入在螺纹标注中出现的文字。(螺纹标注只出现在工程图文档中。)如果您选择了一个标准,螺纹标注将由该标准驱动并无法编辑。
螺纹线标注不用到某些尺寸标注标准中。如果在零件或装配体中定义了装饰螺纹线标注但未在工程图中显示,您可通过从快捷键菜单选择插入标注在工程图中显示标注。
配置。指定标注应用到的配置。
装饰螺纹线标注只有在标准在装饰螺纹线 PropertyManager 中设定为无时才可进行配置。
图层
在带命名图层的工程图中选择一图层。
