欲生成一圆顶,
单击特征工具栏上的
圆顶
,或单击。
您可在同一模型上同时生成一个或多个圆顶特征。圆顶 PropertyManager 中的参数包括:
到圆顶的面 |
选择一个或多个平面或非平面。
距离 |
设定圆顶扩展的距离的值。
反转方向 |
单击以生成一凹陷圆顶(默认为凸起)。
约束点或草图 |
通过选择一包含有点的草图来约束草图的形状以控制圆顶。当您使用一包含有点的草图为约束时,距离被禁用。
方向 |
单击方向 ,然后从图形区域选择一方向向量以垂直于面以外的方向拉伸圆顶。您可使用线性边线或由两个草图点所生成的向量作为方向向量。
未选择生成 |
为圆柱或圆锥模型指定一椭圆圆顶。椭圆圆顶的形状为一半椭面,其高度等于椭面的半径之一。范例:生成椭圆圆顶 |
连续圆顶 |
为多边形模型指定连续圆顶。连续圆顶的形状在所有边均匀向上倾斜。如果您消除连续圆顶形状将垂直于多边形的边线而上升。范例:生成连续圆顶
连续圆顶对于四边形或在您使用 约束点或草图  或 方向  向量时不可使用。
显示预览 |
检查预览。
在圆柱和圆锥模型上,您可将 距离设定为 0。软件会使用圆弧半径作为圆顶的基础来计算距离。这将生成一与相邻圆柱或圆锥面相切的圆顶。 范例:生成距离为零的圆顶
