隐藏目录
表面粗糙度 PropertyManager
编辑表面粗糙度符号的属性
样式
定义 样式
符号
PM_SF_Basic.gif 基本
PM_SF_Machining_Req.gif 要求切削加工
PM_SF_Machining_Proh.gif 禁止切削加工
PM_SF_Local.gif 本地
PM_SF_All_Around.gif 全周
PM_SF_JIS_Basic.gif JIS 基本
PM_SF_JIS_Grind.gif 需要 JIS 切削加工
PM_SF_JIS_NoMachining.gif 禁止 JIS 切削加工
如果您选择 JIS 基本需要 JIS 切削加工,则有数种曲面纹理可供使用:
PM_JIS_surf_text_1.gif JIS 曲面纹理 1 需要 JIS 切削加工符号和 JIS 曲面纹理 3 范例:
PM_JIS_surf_text_2.gif JIS 曲面纹理 2
PM_JIS_surf_text_3.gif JIS 曲面纹理 3
PM_JIS_surf_text_4.gif JIS 曲面纹理 4
符号布局
对于 ANSI 符号及使用 ISO 和 2002 以前相关标准的符号,为符号周围的预定义位置指定文字:
  最小粗糙度
  材料移除系数
  加工方法/代号 sf_symbols2.gif
  抽样长度
  其它粗糙度值
  粗糙度间隔
  刀痕方向 sf_circular.gif sf_crossed.gif sf_multi_directional.gif sf_parallel.gif
圆形 交叉 多方向
垂直 径向 微粒
对于使用 ISO 和 2002 相关标准的符号,指定:
  • 制造方法
  • 纹理要求 1
  • 纹理要求 2
  • 纹理要求 3
  • 表面刀痕和方向
  • 相符系数
对于 JIS 符号,指定:
  • 粗糙度 Ra
  • 粗糙度 Rz/Rmax
对于 GOST 符号,您也可选择:
  • 用作标记。以大于默认大小的 0.5 倍显示表面粗糙度符号。
  • 添加默认符号。以括号显示默认的表面粗糙度符号。
格式
使用文档字体。若要为符号和文字指定不同的字体,消除然后单击字体
角度
角度 PM_angle.gif。为符号设定旋转的角度。正的角度逆时针旋转注释。
您还可以设定下列旋转:
PM_SF_Upright.gif 竖立
PM_sf_rotated.gif 旋转 90度
PM_SF_Perpendicular.gif 垂直
PM_sf_perpendicular_reverse.gif 垂直(反转)
引线
选择一引线样式:
PM_note_leader.gif 引线
PM_multi_jog_leader.gif 多转折引线
PM_note_NoLeader.gif 无引线
PM_note_AutoLeader.gif 自动引线 如果您选取诸如模型或草图边线之类的实体则自动插入引线。
PM_note_Straight_Leader.gif 直引线
PM_note_bent_leader.gif 弯引线
选择一箭头样式
图层
页面:   表面粗糙度 PropertyManager
