要显示块 PropertyManager,请在处于编辑草图模式时选择一个块草图实体。
| 单一块:包括多个草图实体 |
多个草图实体:每个草图实体都是一个块 |
现有几何关系
列出所选块的几何关系。 |
定义
| 链接到文件 |
将原文件中所作的更改应用到块的所有实例。 |
| 浏览 |
在选取链接到文件后,插入当前块的另一个实例或链接到某文件的不同块。 |
| 编辑 |
允许编辑块。
您不能编辑当前文件中的块。
| 插入点 |
插入您可以拖到所需位置的点操纵杆 。 |
| 引线插入点 |
(只适用于工程图)。插入可以独立拖到所需位置的点操纵杆和引线。 |
| 作为构造线 |
将所选的块转换为构造几何线。 |
参数
块比例 |
指示块的比例。默认值 1 表示原始块的大小。 |
调整尺寸比例 |
(只适用于工程图)。调整任何尺寸比例(包括文字高度、箭头大小和延伸线/偏移间隙)到块比例 。
图块旋转 |
调整块的方向。默认值 0 是原始块生成时的角度。 |
锁定角度 |
固定块的方向,使其不能旋转到不同角度。您可以拖动块,但角度保持固定。 |
文字/尺寸显示
文字/尺寸显示只用于工程图文件中。
文字显示 |
选择一块实例查看块中的注释如何显示。
正交
显示块中的所有可见注释。
全部
显示所有注释,无论注释设定如何。
无
使所有注释不可见。
属性 |
如果您在块定义中包括了属性名称则编辑注释属性值。选取一块实例并单击属性以设定属性值。您不能更改标为只读的属性的值。
显示尺寸 |
图层
图层只用于工程图文件中。
图层 |
用于名称为图层的工程图。 |
质量属性
(只适用于 SolidWorks Motion)
质量 |
运行“运动分析”运动算例时用到的质量值。 |
移动质量中心 |
单击以拖动或显示图形区域中块的质量中心。 |
重设质量中心 |
将质量中心重设为块的中心。 |
惯性张量 |
单击以修改默认的质量惯性张量。 |
