当您输出 SolidWorks 文档为 SolidWorks eDrawings 文件时,您可设定输出选项。
最佳做法是以 eDrawings 格式分发工程图和装配体文件,此格式在参考引用的零件修改时始终要求更新。如果这不可能,在您每次修改参考引用的零件时,重新分发更新过的 SolidWorks 父工程图和装配体。
要设定 eDrawings 输出选项:
- 单击。
- 设定保存类型为 eDrawings (<eDrawing_文件类型>),然后单击选项。
eDrawings 转换程序根据打开的文档显示 eDrawings 文件类型:工程图为 eDrawings (*.edrw)、零件为 eDrawings (*.eprt)、装配体为 eDrawings (*.easm)。
- 从下述选项中选择,然后单击确定。
| 选项 |
描述 |
| 确定可以衡量此 eDrawings 文件 |
收件人可在 SolidWorks eDrawings 浏览器中测量几何体。
| 允许为零件和装配体输出到 STL |
收件者在 eDrawings 浏览器中将之保存为 STL 文件。
| 在工程图中保存上色的数据(仅对于工程图) |
保存 SolidWorks 工程图文档的上色数据和草稿品质数据。不选中此选项时,上色和草稿品质视图将从 eDrawings 文件中忽略。
您还必须在中选取为具有上色和草稿品质视图的工程图保存面纹数据后才能输出该数据。
| 将表格特征保存到 eDrawings 文件 |
如果您要保存的零件或装配体文档包含材料明细表或标题块表,请选择此项以在输出的 eDrawings 文件中包括此信息。
| 将运动算例保存到 eDrawings 文件 |
对于带有 SolidWorks 运动算例的模型。保存运动算例可增加文件大小和创建时间:
在每个配置中保存每个运动算例
过时的运动算例在输出到 eDrawings 之前会自动重新计算。
只在上次计算的配置中保存
将使用最近计算过的运动算例的配置。选择如果结果过时则重新计算运动算例,以在输出之前重新计算该配置中任何过时的运动算例。
- 单击保存退出文档。
