当您在圆角 PropertyManager 中单击 FilletXpert 时,会出现 FilletXpert PropertyManager。FilletXpert 只能生成和编辑等半径圆角。使用更改选项卡删除等半径圆角或调整其大小。PropertyManager 会记住上次使用的状态。
两个 PropertyManager 切换按钮可供使用:
- 手工。此 PropertyManager 用于在特征层级保持控制。
- FilletXpert(仅限等半径圆角)。当您需要使用 SolidWorks 软件管理基本特征的结构时,可以使用此 PropertyManager。
使用编辑特征编辑圆角时,圆角 PropertyManager 会出现,但没有切换按钮。
欲访问该 FilletXpert,请单击特征工具栏中的圆角
,或单击,并在 PropertyManager 中单击 FilletXpert。
接受数值输入的某些字段允许您通过输入 = (等号)并从下拉列表选择全局变量、函数和文件属性来生成方程式。 请参见
方程式直接输入。
要更改的圆角
边线、面、特征和环
选择要调整大小或删除的圆角。您可以:
- 在图形区域中选择个别边线。
从包含多条圆角边线的圆角特征删除个别边线或调整其大小。
以图形方式编辑圆角,而不必知道边线在圆角特征中的组织方式。
半径
设定新的圆角半径。 |
重新安排大小
将所选圆角修改为设定的半径值。 |
移除
从模型删除所选的圆角。 |
现有圆角
按大小排列
按大小过滤所有圆角。从列表中选择圆角大小以选择模型中包含该值的所有圆角,同时将它们显示在边线、面、特征和环 下。然后可以根据需要删除圆角或调整其大小。 |
