隐藏目录
文档属性 - 图像品质
您可以为图像显示指定质量选项。可用于所有文档类型。
要设置图像显示质量选项,请单击选项工具 > 选项
上色和草稿品质 HLR/HLV 分辨率
控制上色渲染图象输出时曲面的面片化。较高的分辨率会使模型计算速度降低,但是会得到较精确的曲线。当草稿品质 HLR/HLV 被打开时,上色设定控制带边线上色 上色 消除隐藏线 隐藏线可见 、及线架图 视图。
低 - 高(较慢)误差 (对于装配体,只有在应用到所有参考的零件文件(见下)被选择时才可使用。滑块控制图象品质分辨率,误差为实际最大弦误差。移动滑杆或在误差中键入数值。滑块设定和误差值成对,且成反比。
优化边线长度 (品质更高,但更慢) 如果在您将滑杆移到最高设定时您仍想有更改高的图象品质,这可增加图象品质。
此选项会降低系统性能,增加文件大小。
应用到所有参考的零件文档 (仅针对装配体)。将设定应用到被激活文件所参考的所有零件文件。
随零件文件保存面片化品质 (仅限零件)。保存显示信息。当清除选择时,文件大小会降低(有时候大幅度),但模型在文件以只看模式打开、在 SolidWorks Viewer(浏览器)或 eDrawings 中打开时不显示。当文件再次在 SolidWorks 中打开时,显示数据重新生成。
线架图和高品质 HLR/HLV 分辨率
控制工程图中模型边线的图象品质。当草稿品质 HLR/HLV 被关闭时,线架图设定控制消除隐藏线隐藏线可见线架图 视图。
低 - 高(较慢) 增加图像品质。如果您想以更快的方式重画屏幕画面,且显示品质不是很重要时,将滑杆移到高(较慢)以得到较好的显示品质,但是重画速度会变慢。
如果您注意到 HLR(消除隐藏线)图象的显示问题,将滑杆往右移动。
精确渲染重叠的几何体(品质更高但更慢) 只适用于工程图文档。当工程图包含有许多小的交叉点时,禁用此选项可提高性能。
其它选项
为文档预览使用等轴测、整屏显示全图视图 为预览图像提供标准视图。在消除选择时,预览使用上次保存的视图显示文档。
使用 2009 之前的切边定义 按 SolidWorks 2009 之前的实施将切边保持可见。 在消除选择时,当相邻面之间的角度小于 1 度时则隐藏切边。
模型的显示不影响模型的公差。
以竖直等圆角及顶面上的面到面圆角绘制方块
在 SolidWorks 2008 中,方块以切边隐藏而显示 在 SolidWorks 2009 中,方块以隐藏切边的方式显示
查看性能 单击转到系统的性能选项。
页面:   文档属性 - 图像品质
