隐藏目录
录制视频
您可以捕捉图形区域中操作的视频。
MotionManager 使您可以保存动画。
要录制图形窗格的视频:
  1. 单击录制视频 (屏幕捕获工具栏)或单击视图 > 屏幕捕获 > 录制视频
  2. 将屏幕捕获记录到文件对话框中:
    1. 指定要保存视频的位置。
    2. 键入文件名的名称。
    3. 保存类型选择一个格式(Microsoft .avi 格式,或一系列 .bmp .tga 格式的静态图像)。
      如果您选择 .bmp.tga,则必须更改文件名的扩展名,扩展名默认为 .avi
    4. 选择渲染器的值。
      SolidWorks 屏幕 将屏幕上的显示保存为视频或一系列图象。
      PhotoView (仅在添加了 PhotoView 360 时可用)。保存并增强记录的图形品质以包括阴影,真实反射及反走样等特征。
    5. 调整显示的大小和形状。
      宽度 高度 这些设定在原来与 SolidWorks 荧屏大小对应。
      固定高宽比例 在变更宽度高度时,保留图象的原有比例。
    6. 选择下列选项之一:
      使用相机高宽比例 如果视图通过相机,则使用相机所使用的高宽比例。
      自定义高宽比例(宽度:高度) 将高宽比例设定到预设值组之一,以与活动窗口匹配或与背景图像匹配。
    7. 画面信息下,设置每秒的画面数。
  3. 单击保存
  4. 执行以下操作之一:
    • 如果录制为 .avi 文件,可通过视频压缩对话框设置压缩。
    • 如果录制为静态图象,请单击确定,关闭用以提供将被保存的文件名信息的消息。
  5. 在图形区域中操纵模型。
  6. 单击停止视频录制 或单击视图 > 荧屏捕获 > 停止视频录制终止视频。
压缩视频记录
压缩量会影响图象的品质。较低的压缩比例会生成较小的文件,但图象的品质也较差。根据您使用的压缩程序的不同,压缩量也会有所不同。
如果您在图形区域快速做出更改,则关键帧速率会影响图象的品质。关键帧速率指屏幕显示精确副本的保存频率。每帧仅包含从上个关键帧之后所做的更改。如果您的画面之间有过多变化,应降低关键速率。
要设置视频压缩:
  1. 选择压缩程序Microsoft Video 1CinepakCodec by Radius,等等)。
    要生成无压缩的视频,应选择全帧(未压缩)。单击取消中止记录。
  2. 调整压缩品质滑杆。
  3. 键入关键帧速率的值。
  4. 有关其它压缩选项,请单击配置。可用的选项取决于您选择的压缩程序。
  5. 单击确定
页面:   录制视频
