Expand 简介简介
Expand 管理管理
Expand 用户界面用户界面
Expand SolidWorks 基础知识SolidWorks 基础知识
Expand 从 2D 移动到 3D从 2D 移动到 3D
Expand 装配体装配体
Expand 配置配置
Expand SolidWorks 中的设计算例SolidWorks 中的设计算例
Expand 出详图和工程图出详图和工程图
Collapse 导入和导出导入和导出
Expand 模型显示模型显示
Expand 模具设计模具设计
Expand 运动算例运动算例
Expand 零件和特征零件和特征
Expand 步路步路
Expand 钣金钣金
Expand 模拟模拟
Expand 草图绘制草图绘制
Expand Sustainability 产品Sustainability 产品
Expand SolidWorks 实用程序SolidWorks 实用程序
Expand 公差公差
Expand 工具箱工具箱
Expand 焊件焊件
Expand 工作组 PDM工作组 PDM
Expand 疑难解答疑难解答
词汇表
隐藏目录
STL 输出选项
当您输出 SolidWorks 零件或装配体文档为 STL 文件时,您可设定输出选项。
欲设定 STL 输出选项:
  1. 单击文件 > 另存为
  2. 保存类型选择 STL (*.stl),然后单击选项
  3. 从下述选项中选择,然后单击确定
    选项 描述
    输出为
    • 选择二进制ASCII 为文件格式。二进制文件比 ASCII 文件小,但是某些其它系统不支持二进制文件。选择目标系统支持的类型。
    • 单位。选择测量单位。
    分辨率 控制以立体型雕 (STL) 格式输出的空间曲面的面片化品质。较低的误差值会以较高的整体零件精度来生成 STL 文件。较高精度(高的面片化品质)的文件较大且会使模型计算速度减低。
    粗糙或精细
    预设分辨率。
    自定义
    • 移动误差滑杆以调整误差公差,误差公差控制整个零件的纹理品质。较低的值会生成具有较高整体零件精度的文件。
    • 移动角度滑杆以调整角度公差,角度公差控制较小的细节纹理品质。较低的数值会以较高的细部精度来生成文件,但是需要较长的时间。
    当您移动两个滑杆时,相应同心圆会随着调整。这两个圆会大约显示出面片化密度随着设定值的变化程度情况。(请参阅以下的预览。)
    保存前显示 STL 信息
    显示包含以下信息的 SolidWorks 对话框(当您在另存为对话框中单击保存时):三角形(数目)、文件大小文件格式以及目录路径和文件名称。
    预览
    在图形区域显示面片模型预览,并在输出选项对话框中显示三角形(数目)及文件大小信息。
    请勿转换 STL 输出数据到正的座标空间 使输出的零件维持其在整个空间中相对于原点的位置。
    在单一文件中保存装配体的所有零部件(仅对于装配体) 将装配体及其零部件保存在单一 .stl 文件中。
    检查干涉(仅对于装配体) 在保存装配体文件前先执行干涉检查。输出包含重合或干涉实体的装配体到单一 .stl 文件,可能会生成不适合于某些快速原型系统的文件。极力建议您在保存装配体文档之前先检查零部件之间的干涉。有关详细信息,请参阅“干涉检查”。
    输出坐标系 选择一为输出所应用的坐标系。如果您选择--默认--,则不应用转换矩阵。
  4. 单击保存退出文档。
页面:   STL 输出选项
