将 SolidWorks 文档导出为 TIFF、Adobe® Photoshop® 或 JPEG 文件时,您可以设定导出选项。
- 单击。
- 选取 Tif (*.tif)、Adobe Photoshop 文件 (*.psd) 或 JPEG (*.jpg) 作为保存类型,然后单击选项。
- 从下述选项中选择,然后单击确定。
| 选项 |
描述 |
| 图象类型 |
选择:
黑白(双色)
对于上色图形或带背景颜色的图形没有用处。对于带黑色线条和白色背景的工程图,此选项可产生其大小最低的文件。
RGB 全色
灰度级
| Tiff 压缩方案 |
请选取目标系统支持的类型。
不压缩
缩位压缩法
生成最小文件大小的彩色图象。
Group 4 Fax
生成三种格式的最小文件,但是只能用于黑白图像。
| 移除背景 |
零件或装配体的 TIFF 输出。使背景透明,在输出前将之有效地移除。在输出后,使用图象编辑程序插入自定义背景。
| Jpeg 压缩 |
仅限 JPEG 输出。调整滑杆设定压缩层次。低压缩设置可产生更高质量。 |
| 捕获类型 |
屏幕捕获
以荧屏显示分辨率捕捉图象。
打印捕获
启用打印捕捉选项。
| 工程图选项。只对于工程图。 |
所有图纸(多页)
在工程图包含一个以上图纸时启用。输出所有图纸。
当前图纸
只输出当前工程图图纸。
使用图纸大小
在选定打印捕捉时启用。根据工程图图纸尺寸进行输出。
使用打印大小
在选定打印捕捉时启用。启用打印捕捉选项。
| 打印捕捉选项。
以用户定义的 DPI(每英寸点数)和纸张大小捕捉图象。工程图宽度和高度信息自动更新。对于工程图,选择最佳比例或在比例中设定比例。
将纸张大小设定为用户定义以指定自定义宽度和高度。
当您保存零件或装配体时,SolidWorks 显示蓝色和紫红色矩形框,表示要输出的图象的边界。
大型图象可能需要很长时间进行输出。
- 单击保存退出文档。
