隐藏目录
错误信息 - 抽壳错误
可能的错误信息
  • 抽壳操作无法完成。面之一可能等距到相邻面,一个较小面可能需要删除,或者面之一可能具有小于抽壳厚度的曲率半径。使用工具 > 检查来查找合适面上的最小曲率半径。如果可能,删除任何不需要的小面或边线。
  • 厚度值大于最小曲率半径。抽壳可能成功,但可引起不良结果,如坏几何体。若想查找最小曲率半径,请使用工具 > 检查
造成这些错误信息的可能原因
例外情形可允许某些抽壳错误能成功。请参阅抽壳例外情况
抽壳错误范例
面等距到相邻面。
1mm 厚度设定的抽壳失败。所示点处的模型厚度小于 1mm。内面等距到外面。
抽壳厚度超过最小曲率半径。
抽壳失败,因为抽壳厚度设定超过模型的最小曲率半径。
有些三边曲面由于在顶点求解抽壳的问题而不能正确抽壳。
抽壳在使用现有模型边线的扫描切除沿所致边线产生小面时可能失败。
可能的修复和提示
可能的解决方法:
  • 减少抽壳厚度,这样不会等距到相邻面或超过最小曲率半径。使用工具工具栏上的检查 工具来查找最小曲率半径。
  • 添加一拉伸特征,包揽抽壳等距到外部面处的区域。重新生成抽壳,移除所有拉伸特征面外加任何模型面。
  • 移除不需要的小面或边线。
  • 使用曲面工具栏上的等距曲面 工具来等距您打算抽壳的曲面。如果您能等距曲面,您可能可将之抽壳。在大部分情况下,等距曲面乃是测试最小曲率半径。
  • 切除模型的区域以准确找出问题区域。
  • 操作压缩的抽壳。抽壳复杂零件需要很长时间。压缩抽壳可让您从抽壳添加或削减面而不必重新生成抽壳。如果您知道抽壳会失败,但您需要操作其它父特征,则操作压缩的抽壳。当您修复完毕父特征的问题时,解除压缩抽壳。
页面:   错误信息 - 抽壳错误
