IGES 转换程序可输入和输出 IGES 曲面和 BREP 实体。
支持以下 IGES 实体类型的输入和输出(注明处除外)。
| IGES 实体类型
实体名称
| 514
抽壳实体
| 510 |
面实体
| 508 |
环实体
| 504 |
边线实体
| 502 |
顶点实体
| 416 |
外部参考实体
| 408 |
单个子图例实体
| 406 表 12
外部参考文件
| 402 表 7
组实体
| 314 |
组实体
| 308 |
子图定义实体
| 198 |
回转曲面
| 196 |
球面
| 194 |
右圆形圆锥面
| 192 |
右圆形圆柱面
| 190 |
右圆形圆柱面
| 186 |
多面实体 B-Rep 对象实体
| 144 |
剪裁(参数)曲面
| 143 仅用于输入
有界曲面
| 142 |
参数曲面上的曲线
| 140 仅用于输入
等距曲面
| 128 |
有理 B 样条曲面
| 126 |
有理 B 样条曲线
| 124 |
转换矩阵实体
| 123 |
方向实体
| 122 |
广义柱面
| 120 |
旋转曲面
| 118 仅用于输入
直纹面
| 116 |
点
| 114 仅用于输入
参数样条曲面
| 112 |
参数样条曲线
| 110 |
直线
| 108 |
基准面
| 106 表 12 仅用于输入
Copious Data - 空间折线
| 106 表 11 仅用于输入
Copious Data -- 平面折线
| 104 仅用于输入
二次曲线
| 102 |
组合曲线
| 100 |
圆弧
输入
如果文件中有线架图几何体,软件将读取 IGES 数据并形成 IGES 线架图实体的曲线。2D 几何体输入到草图,而不是作为参考曲线输入。
如您想要软件尝试由 IGES 数据形成一个实体,请从来源系统将实体或曲面作为剪裁曲面(实体类型 144)或未剪裁曲面(实体类型 128、122、120、118、114)输出。而且尽可能将有效位数(精度)设定得较高,以确保精确的转换。
您可以输入 IGES 文件中的 3D 曲线作为 3D 草图实体。在输入选项对话框中选取自由点/曲线实体复选框并单击输入为草图。
IGES 转换程序在您输入曲线时支持颜色。
您可为包含多个图层的 IGES 文件选择输入的图层。选择输入选项对话框中的显示 IGES 图层选项以显示IGES-输入到曲面、曲线、与图层对话框。
当输入的曲面数据不平滑时,SolidWorks 会尝试修复曲面。
输出
IGES 转换程序输出 SolidWorks 零件和装配体文件为 IGES 文件。输出至 IGES 格式的零件和曲面保持其零件或曲面颜色,并以它在上色模式中的颜色显示。
可以在同一 IGES 文件中输出曲面以及实体。
如果您将有隐藏或压缩零部件的 SolidWorks 装配体文档输出到 IGES 格式时,会出现一个对话框,问您是否想将这些零部件还原。
- 单击是,所有零部件(包括隐藏或压缩的零部件)将被输出。
- 单击否,隐藏或压缩的零部件将不被输出。
IGES 转换器在您输出装配体文件为 IGES 文件时支持图层。在输出选项对话框中,您必须将曲面表示/系统设定设置到 MASTERCAM。IGES 文件中的装配体零部件显示在您可于 Mastercam® 或其它应用程序中打开和关闭的图层上。
