- 绘制圆角
绘制圆角工具在两个草图实体的交叉处剪裁掉角部,从而生成一个切线弧。此工具在 2D 和 3D 草图中均可使用。特征工具栏上的圆角工具将实体圆角化,如零件中的边线。
- 绘制倒角
绘制倒角工具在 2D 和 3D 草图中将倒角应用到相邻的草图实体中。此工具在 2D 和 3D 草图中均可使用。特征工具栏上的倒角工具将实体倒角化,如零件中的边线。
- 等距实体
按特定的距离等距一个或多个草图实体、所选模型边线、或模型面。例如,您可等距诸如样条曲线或圆弧、模型边线组、环等等之类的草图实体。
- 转换实体引用
您可通过投影一边线、环、面、曲线、或外部草图轮廓线、一组边线或一组草图曲线到草图基准面上以在草图中生成一条或多条曲线。
- 交叉曲线
可以使用交叉曲线来测量零件截面的厚度。
- 面部曲线
您可以从面或曲面中提取 iso-参数(UV)曲线。此功能的应用包括:为输入的曲面提取曲线,然后使用面部曲线进行局部清除。
- 剪裁实体
根据您想剪裁或延伸的实体选择剪裁类型。所有剪裁类型都可为 2D 草图以及在 3D 基准面上的 2D 草图所使用。
- 延伸实体
您可增加草图实体(直线、中心线、或圆弧)的长度。使用延伸实体将草图实体延伸以与另一个草图实体相遇。
- 分割实体
您可分割一草图实体以生成两个草图实体。反之,您可以删除一个分割点,将两个草图实体合并成一单一草图实体。使用两个分割点来分割一个圆、完整椭圆、或闭合样条曲线。
- 转折草图直线
您可在零件、装配体、及工程图文件的 2D 或 3D 草图中转折草图线。转折线自动限定于与原始草图直线垂直或平行。
- 制作路径
使用制作路径工具可以生成机械设计布局草图。例如,对凸轮轮廓建模,其中凸轮和推杆之间的相切几何关系在凸轮转动时自动过渡。通过路径,您可以在草图实体链与其它草图实体之间生成相切几何关系。
- 构造几何线
您可将草图或工程图中的草图实体转换成为构造几何线。构造几何线仅用来协助生成草图实体和几何体,这些项目最终会结合在零件中。当草图被使用来生成特征时,构造几何线被忽略。构造几何线与中心线使用相同的线条样式。
- 镜向实体
选择镜向实体
来镜向预先存在的 2D 草图实体或基准面上的 3D 草图实体,然后选择镜向所绕实体。如果要先选择镜向所绕实体,然后绘制要镜向的实体,可选择动态镜向实体
- 动态镜像草图绘制实体
选择动态镜向实体
工具先选择镜向所绕的实体,然后绘制要镜向的草图实体。如果要镜向预先存在的草图实体,选择镜向实体
工具。
- 移动、复制、旋转、按比例缩放或伸展实体
以移动-复制-旋转-按比例缩放-伸展 PropertyManager 在草图和工程图中移动、复制、旋转、按比例缩放或伸展实体。
- 对齐网格线/Origin PropertyManager
根据默认,块的原点与草图实体的方向对齐。如果没处于所需方位,可使用对齐网格线/原点重新定向草图或块的坐标系。
- 修改草图对话框
使用修改草图工具来移动、旋转或按比例缩放整个草图。若想移动、旋转、按比例缩放或复制单个草图实体,可使用移动、旋转、按比例缩放或复制实体工具。
- 修复草图
“修复草图”工具能找出草图错误,有些情况下还可以修复这些错误。
- 共享草图
您可使用同一草图来生成不同的特征。
- 封闭草图到模型边线
在一个开环轮廓中利用已存在的模型边线来封闭草图。
- 草图图片
- 草图阵列
使用您想阵列的草图实体中的单元或模型边线生成线性或圆周草图阵列。
