Expand 简介简介
Expand 管理管理
Expand 用户界面用户界面
Expand SolidWorks 基础知识SolidWorks 基础知识
Expand 从 2D 移动到 3D从 2D 移动到 3D
Expand 装配体装配体
Expand 配置配置
Expand SolidWorks 中的设计算例SolidWorks 中的设计算例
Expand 出详图和工程图出详图和工程图
Collapse 导入和导出导入和导出
Expand 模型显示模型显示
Expand 模具设计模具设计
Expand 运动算例运动算例
Expand 零件和特征零件和特征
Expand 步路步路
Expand 钣金钣金
Expand 模拟模拟
Expand 草图绘制草图绘制
Expand Sustainability 产品Sustainability 产品
Expand SolidWorks 实用程序SolidWorks 实用程序
Expand 公差公差
Expand 工具箱工具箱
Expand 焊件焊件
Expand 工作组 PDM工作组 PDM
Expand 疑难解答疑难解答
词汇表
隐藏目录
Adobe Illustrator 文件 (*.ai)
您可以将 Adobe®Illustrator® 文件输入到 SolidWorks 并将 SolidWorks 模型和工程图输出到 Adobe Illustrator 文件。
图形对象输入为轮廓形状,文字对象会输入为 SolidWorks 文字对象。零件和装配体模型作为位图图象输出。
要将 Adobe Illustrator 文件输入到 SolidWorks 中,您的系统上必须安装有版本 CS3 或以上。
您可通过剪贴板将 SolidWorks 零件、装配体、草图及工程图视图复制到 Adobe Illustrator 中。
功能
  • 当输入 Adobe Illustrator 对象时,它将出现在“前视”基准面上。您可以将对象复制到其他基准面上。
  • 您可以输入 Adobe Illustrator 对象到 SolidWorks 零件文件,但不能输入到装配体草图。
典型用途
  • 映射至基准面并跟踪至产品模型样式特性的产品概念草图。
  • 放置在产品面上用于逼真渲染的贴图。
  • 在 SolidWorks 建模命令中使用的徽标,用于将产品徽标放置在零件几何体中。
  • 拉伸到零件几何体中的产品标签(如电气特性或使用说明)。
  1. 要输入 Adobe Illustrator 文件,请单击打开(标准工具栏)或单击文件 > 打开,然后选择 Adobe Illustrator (*.ai) 作为文件类型
  2. 要输出 Adobe Illustrator 文件,请单击文件 > 另存为,然后选择 Adobe Illustrator (*.ai) 作为文件类型
  3. 要将 SolidWorks 数据复制到剪贴板以便粘贴到 Adobe Illustrator,请单击编辑 > 复制到 Adobe Illustrator
    您可以将以下项目复制到剪贴板以便粘贴到 Adobe Illustrator:
    • 一个或多个所选工程图视图
    • 零件或装配体中的一个或多个所选面或零部件
    当您将剪贴板数据粘贴到 Adobe Illustrator 时,不会显示上色。 要将上色模型导出至 Adobe Illustrator,请遵循步骤 2 中的程序。
页面:   Adobe Illustrator 文件 (*.ai)
