隐藏目录
创建装配体的 SpeedPak
在装配体文件中,您可以从现有配置中派生 SpeedPak。
生成 SpeedPak:
  1. 在 ConfigurationManager 选项卡的配置下,右键单击现有的配置,然后选择添加 SpeedPak
  2. 在 PropertyManager 中:
    1. 选择希望在 SpeedPak 配置中成为可选的面和实体。
    2. 可以选择移除幻影隐藏所有其他面,这样可以更好地提高性能。
    3. 单击
    生成的 SpeedPak 配置作为原有配置的子配置。在 ConfigurationManager 中,该子配置以 图标表示,而且其名称后附加有 _speedpak
    FeatureManager 设计树中不会显示任何零部件。树顶部的装配体图标 表示激活的配置是 Speedpak 配置。
    在图形区域,当指针移到装配体上时,在指针周围的区域中只显示为 SpeedPak 选择的面和实体,也只有这些面和实体是可选的。
    要查看该行为,请确保图形卡驱动程序是最新的。请参阅http://www.solidworks.com/pages/services/VideoCardTesting.html
    指针未置于装配体上
    指针置于装配体上。 注意,很多内部零部件不再可见,因为它们未包含在 Speedpak 配置中。
页面:   创建装配体的 SpeedPak
