要打开 PropertyManager:
- 在工程图中插入一模型视图、预定义视图、或空白视图时。
- 将带有注解视图的模型拖入到工程图中时。
根据您所选的视图类型,有下列属性可用。
要插入的零件/装配体
从打开文件选取一文档或单击浏览。
选项
生成新工程图时开始指令。
在将模型插入到新工程图中时可供使用。 无论何时您生成新的工程图时,都会出现模型视图 PropertyManager,唯一例外是在您单击从零件/装配体制作工程图 时。 |
自动开始投影视图
在您插入模型视图后,可时您插入模型的投影视图。
输入选项
输入注解
选取输入注解让所有选定的注解类型从参考引用的零件或装配体文档进行输入。
选择注解输入选项:
- 设计注解
- DimXpert 注解
- 包括隐藏特征的项目
参考配置选项
配置名称
让您更改工程图视图配置。
选择实体
让您选择多体零件的实体以包括在工程图视图中。对于多实体钣金零件的平板型式,您可以每个视图使用一个实体。
显示为爆炸状态
在包含爆炸视图的装配体和多实体零件中,选择以爆炸状态显示工程图视图。
重新命名配置
仅对于钣金平板型式。
新名称
您可编辑出现在框中的平板型式配置名称(出现在模型 ConfigurationManager 中的模型配置名称下)。
更新
单击以在命名视图 PropertyManager 和模型 ConfigurationManager 中更新配置名称。
方向
生成多个视图
让您选择一个以上视图进行插入。
视图方向
显示模型的标准视图方向。
注解视图
如果注解视图在模型中生成,显示注解视图。
更多视图
显示额外视图,诸如当前模型视图(如果模型当前已打开)、*上下二等角轴测、及*左右二等角轴测。
预览
(在清除多个视图时可用)。 在插入一视图时显示模型的预览。 |
显示状态
仅对于装配体。选择装配体的显示状态以放置在工程图中。
隐藏/显示
显示状态受所有显示样式的支持。其它显示状态(
显示模式
颜色
等)只受
带边线上色
和
上色模式
的支持。
平板型式显示
仅对于钣金平板型式。
角度
让您以指定的角度显示工程图视图。
反转视图
水平反转视图。
插入模型
仅适用于预定义视图。从在 SolidWorks 进程中打开的模型的零件/装配体之下清单中选择一模型,或单击浏览来浏览一模型文件。
显示样式
只在新视图的显示品质设定到草稿品质时才可使用。选择高品质或草稿品质以设定模型的显示品质。如果您选取高品质,这些选项将不再出现。
装饰螺纹线显示
以下设定将覆盖中的装饰螺纹线显示选项。
高品质
显示装饰螺纹线中的精确线型字体及剪裁。如果装饰螺纹线只部分可见,高品质则只显示可见的部分(会准确显示可见和不可见的内容)。
系统性能在使用高品质装饰螺纹线时变慢。推荐您消除此选项,直到您完成了放置所有注解。
草稿品质
以更少细节显示装饰螺纹线。如果装饰螺纹线只部分可见,草稿品质将显示整个特征。
视图另存为
展开
视图另存为以将工程视图保存为
Dxf 或
Dwg 文件。 (可选)拖动点操作杆
设置文件的原点,然后单击
视图另存为 DXF/DWG
。 在
另存为对话框中设置选项。
仅导出模型几何体会忽略与所选视图相关的其它草图注解。
