隐藏目录
非线性 - 高级选项
非线性对话框中的高级选项卡可以设定用来控制求解方法的选项。只有单击求解选项卡上的高级选项按钮之后,才会出现此选项卡。以下是可在此选项卡上设置的选项(单击其中任意一个可获取详细信息)。
方法
设定要使用的控制方法和迭代方法。
控件 选择一控制方法。只有控制才可用于动态算例。
使用力控制。
位移
使用位移控制。
弧长
使用 Riks 弧长控制。
迭代 设定要为迭代使用的数字方法。
牛顿拉夫森 (NR)
使用牛顿拉夫森 (NR) 迭代。
修改的牛顿拉夫森 (MNR)
使用修改的牛顿拉夫森 (MNR) 迭代方案。
积分 设置插值方法。
位移控制选项
选择一顶点或参考点来控制分析 选择一个顶点或参考点来求解。如果选择了一个参考点,该程序将使用距离指定的点最近的节。
所选位置的位移分量 位移分量。设定要在位移控制方法中使用的位移分量。创建的零部件:
UX:X 平移 在全局 X 方向的位移
UY:Y 平移 在全局 Y 方向的位移
UZ:Z 平移 在全局 Z 方向的位移
RX:X 旋转 绕全局 X 方向旋转(只限于外壳算例)
RY:Y 旋转 绕全局 Y 方向旋转(只限于外壳算例)
RZ:Z 旋转 绕全局 Z 方向旋转(只限于外壳算例)
位移随时间变化 单击编辑以使用时间曲线对话框定义位移随时间的变化。在定义了所选位移分量随时间的变化之后,单击图表即可查看作为时间函数的位移。
圆弧长度完成选项
最大载荷式样乘数 在达到此最大载荷式样乘数后,求解将终止(近似值)。默认值为 1.0E8。
最大位移(对于平移 DOF)。 如果任一位移 DOF 超过此值,分析都将终止。
最大圆弧步进数 如果圆弧长度步进数达到此限制,分析将终止。默认值为 50。
初始弧长乘数
步进/公差选项
设定收敛和平衡参数。
进行平衡迭代 每 设定解算步骤数中执行平衡的频率。
最大平衡迭代 为任何解算步骤设定平衡迭代的最大数量。
收敛公差 用于平衡收敛的相对位移公差。
最大增量应变。 为带有蠕变或塑性的模型设定应变增量公差。
奇异性消除因子 (0-1) 设定刚度的奇异性消除因子(如果设定为 1,则正常求解;如果小于 1.0,该程序将修改导致奇异性的刚度项以助于收敛)。如果正常求解失败,则尝试一个不同的值(例如 0)可能会有助于收敛。
页面:   非线性 - 高级选项
