欲打开现有零件、装配体或工程图文档:
单击
打开
(标准工具栏),或单击,或按
Ctrl+O。
您可从零件和装配体文档内打开现有工程图。用右键单击 FeatureManager 设计树中的顶层项目或在图形区域中单击模型上的任何地方,然后选择打开工程图。在模型所在的文件夹中查找名称与模型相同的工程图。如果此工程图存在,就会自动将它打开。如果未找到此工程图,就会出现一个浏览窗口,可以在其中手动查找工程图。
模式 |
选取以下选项之一:
还原
(零件、装配体和工程图)。将所有模型数据全部加载到内存。
快速查看
(零件)。打开零件只供查看。您可选择配置但不可选取显示状态。您可平移,缩放或旋转但不可编辑,使用测量,或保存文档。在零件文档中,您可通过用右键单击图形区域并选择编辑来更换为编辑模式。
快速查看
(工程图)。打开工程图的简化显示。对于多纸工程图,您可以在“快速查看”中打开一张或多张图纸。
轻化
(装配体、工程图)。仅将一小组模型数据加载到内存。其余的模型数据将根据需要装入。以轻化模式打开可提高装配体和工程图的性能。
大型装配体模式
(装配体)。设定一组设置以提高大型装配体的性能。
大型设计审阅
(装配体)。能让您快速打开非常大的装配体,同时仍保留在进行装配体设计审阅时有用的各项功能。
当您打开大型装配体的工程图时,模式自动设定为轻化,但您可以从列表中选择另一种模式。
大型文档以多线程检索模式打开。
配置 |
指定要打开的模型的配置。选择<高级>以打开配置文档对话框(仅限装配体)。
缩略图 |
显示选定配置的图象。如果未显示配置预览,打开文档,然后以所选的每个配置保存该文档。您下次打开该文档时,将显示配置。
显示状态 |
(零件和装配体)。指定要打开模型的显示状态。
不装载隐藏的零部件 |
(装配体)。仅装载在选定显示状态下可见的那些装配体零部件。
使用 SpeedPak |
(适用于还原、轻化或大型装配体模式中的装配体。)在打开大型复杂的装配体时,使用 Speedpak 配置打开装配体可提高性能。
参考 |
显示一被当前所选装配体或工程图所参考的文件清单。您可以编辑所列文件的位置。
选项 |
输入选项可供某些类型的文件(如 IGES 或 STL)使用。如果所选文件类型具有输入选项,则出现该按钮。
下箭头(位于打开按钮旁边) |
打开(只读)
在您打开了文件的同时可允许另一用户有文件写入访问权。您不能以只读模式保存或更改零件。
显示先前版本
添加到收藏
生成一至您的常用文件夹中所选文件的快捷方式。
