“材料明细表属性”对话框中的“配置”标签指定材料明细表显示的基本显示属性。在对话框中可用的其它标签为“内容”和“控制”。软件会根据您每次使用情况记住您的选择。
适用于基于 Excel 的材料明细表。
配置标签控制以下属性。
| 使用摘要信息标题作为零件编号 |
如果您在零件的摘要信息标题框中指定了零件识别符号,您可以将此识别符号使用在材料明细表内。 |
| 生成表格时使用文档注释字体 |
当选中时,材料明细表使用文档属性 - 注释中为注释指定的文字字体。否则将使用材料明细表模板中指定的字体。选择以下之一来指定在材料明细表中列出子装配体及其零部件的方式:
只显示零件
选择此项可以在材料明细表中只列出零件。子装配体不会列出;子装配体的零部件作为单独的项目条列。
只显示顶层子装配体与零件
选择此项可以在材料明细表中列出最上一层的子装配体以及零件。每一个子装配体类型是一个项目;子装配体的零部件没有显示。
以缩进式列表显示装配体与零件
子装配体作为项目条列;子装配体的零部件在其所属的子装配体的下面条列,但是不给定序号。
| 使用表格定位点 |
随软件提供的标准模板包含一个定位点,用于将材料明细表放置到图纸上的指定位置。如要使用该点,请选择此选项,然后在定位点重合于中选择一位置来设定定位点(左上、右上等等)。如果您不使用定位点,则材料明细表放置在图纸中所选视图附近。 |
| 设定定位点重合于 |
控制在添加新列或行时表格扩展的方向。
左上
新列延伸到右边,新行延伸到定位点之下。
右上
新列延伸到左边,新行延伸到定位点之下。
左下
新列延伸到右边,新行延伸到定位点之上。
右下
新列延伸到左边,新行延伸到定位点之上。
| 延伸表格上框线以添加新的项目 |
新的零部件会被添加材料明细表的底端,表格的其他部分则往上移。表格的底部行仍留在工程图纸的原位。仅在您不使用定位点时,此选项可用。 |
