打开现有曲线文件
单击浏览导览至要打开的曲线文件。您可打开使用同样 .sldcrv 文件格式的 .sldcrv 文件或 .txt 文件。例如,您还可在 Microsoft Excel 中生成 3D 曲线,将之保存为 .txt 文件,然后在 SolidWorks 中打开。使用文本编辑器或电子表格应用程序为曲线点生成包含有坐标值的文件。文件格式应该只是一个三列并以制表符或空格分隔的 X、Y 和 Z 坐标清单。不要包括任何列标题,诸如 X, Y, 和 Z 或其它额外数据。
改变坐标
在一个单元格中双击,然后输入新的数值。(当您输入数值时,注意图形区域中会显示曲线的预览。)
插入行
选择点下一个数,然后单击插入。新的一行插入在所选行之上。
保存曲线文件
单击保存或另存为,导览到所需位置,然后指定文件名称。如果没有指定扩展名,SolidWorks 应用程序会添加 .sldcrv 扩展名。
