使用疲劳 SN 曲线选项卡可定义疲劳算例的 SN 曲线。SN 曲线只用于疲劳算例。
疲劳 S-N 曲线标签仅当插入 SolidWorks Simulation 时才可用。
源
SolidWorks 材料库中的某些材料已定义了疲劳 SN 曲线。这些材料在材料库的材料清单中是通过附加到其名称末尾的前缀 (SN) 来标识的。SN 曲线的参考为“Atlas of Fatigue Curves”,ASM International。
设定插值方案和数据来源。
| 插值 |
根据 SN 曲线的循环数设定交替应力的插值方案。
- 双对数。
循环数和交替应力的对数插值(以 10 为底)。建议此选项用于只有少量数据点稀疏分布在两条轴上的 SN 曲线,除非另有其它插值方案更适合此曲线。
- 半对数。应力的线性插值和循环数的对数。建议将此选项用于相对于循环数的变化而言应力变化范围相对较小的 SN 曲线,除非另有其它插值方案更适合此曲线。
- 线性。应力和循环数的线性插值。建议将此选项用于具有大量数据点的 SN 曲线,除非另有其它插值方案更适合此曲线
SN 插值方案的范例
在某些情况下,SN 曲线也会以方程式的形式提供,此方程式是通过与实验数据相拟合而得到的。在这种情况下,如果方程式与其中一种插值方案匹配,则可能只需定义曲线的极值作为数据点并使用正确的插值方案即可。
| 定义 |
手工定义曲线数据。从菜单中的十条曲线中选择。 |
| 从材料弹性模量派生 |
根据 ASME SN 曲线以及参考材料和激活材料的弹性模量自动派生 SN 曲线。源 SN 将显示在预览区域中。
- 基于 ASME 奥氏体钢曲线
- 基于 ASME 炭钢曲线
SN 曲线是通过将参考 SN 曲线的每个应力值除以参考 ASME 材料的弹性模量,然后乘以当前材料的弹性模量来派生的。相关的循环数保持不变。
表格数据
列出曲线数据。仅当在
源框中选择
定义时才能使用。
| 应力比率 (R) |
仅当选中选择材料源下面的自定义时才能使用。 |
| 单位 |
交替应力单位。 如果要输入值,请确保在输入值之前选择要使用的单位。
| 曲线数据表 |
如果要手工定义曲线,则成对输入循环数和替换应力值。如果曲线是根据参考 ASME SN 曲线派生的,则会列出缩放的曲线。 您可以使用复制和粘贴功能来填充表格。
| 文件 |
从文件输入曲线数据。仅当选中选择材料源下面的自定义时才能使用。 |
| 查看 |
在表格中显示当前数据的图表。 |
| 删除 |
删除所选的数据行。仅当选中选择材料源下面的自定义时才能使用。 |
要将相同 SN 曲线应用到具有不同材料的实体,在疲劳算例树中用右键单击
零件
,然后选择
将疲劳数据应用到所有实体。
