相机 PropertyManager 控制所选相机的以下属性。
当 PropertyManager 打开时,您还可以在图形区域中拖动相机、目标及视野。
要显示此 PropertyManager,请打开 DisplayManager,单击查看布景、光源和相机
。右键单击相机
,然后单击添加相机。
相机类型
对准目标 |
当您拖动相机或设置其它属性时,相机保持到目标点的视线。选择此选项或浮动。 |
浮动 |
相机不锁定到任何目标点,而可任意移动。
显示数字控制 |
为相机和目标位置显示数字栏区。如果清除此选项,则可通过在图形区域中单击来选择位置。
将三重轴与相机对齐 |
(可在选择浮动时供使用。)将三重轴与相机方向对齐。如果清除该选项,三重轴将与整体坐标系对齐。
锁定除编辑外的相机位置 |
在相机视图中禁用视图命令(旋转、平移等),在编辑相机视图时除外。
目标点
在选取对准目标时可供使用。
选择的目标 |
在图形区域中,单击模型上的点、边线或面来指定目标点。 要在您已通过选择而选取了一目标点时拖动目标点,按住 Ctrl 并拖动。选择的目标被消除选择且选择禁用,但仍维持有参考。如果您再次选择选择的目标,目标点将返回到选择。
沿边线/直线/曲线的百分比距离
如果为目标点选择边线、直线或曲线,则可通过键入值、移动滑块,或在图形区域中拖动目标点来指定目标点沿实体的距离。
| 要以数字形式指定目标点,请在相机类型下选取显示数字控制。消除选择的目标,然后设置下列相对于模型原点的值:
目标 X |
目标 Y |
目标 Z |
相机位置
选择的位置 |
相机可以放在空间任意位置,也可以将相机连接到零部件上或草图中(包括模型的内部空间)的实体。
要在您已通过选择而选取了一位置时拖动相机点,按住 Ctrl 并拖动。选择的位置被消除选择且选择对象被禁用,但是保留参考。如果您再次选取选择的位置,相机位置将返回到所选择的位置。
沿边线/直线/曲线的百分比距离
球形 |
如果清除选择的位置而选择球形,则可根据绕 Z 轴的球面(目标点为零)通过设置下列相对于目标的值以数字形式指定相机位置:
笛卡尔式 |
如果清除选择的位置,而选择笛卡尔式,则可通过设置下列相对于模型原点的值以数字形式指定相机位置:
