在尺寸标注引线 PropertyManager 中,您可指定尺寸的显示。如果选择多个尺寸,则只有适用于所有所选尺寸的属性才可使用。
尺寸界线/引线显示
可用的箭头和引线类型取决于所选的尺寸类型。
引线样式
使用文档显示
选择此选项可以使用为所选尺寸类型配置的样式和线粗:
清除以设定引线样式 或线粗 。
自定义文字位置
径向尺寸文字 |
实引线,文字对齐
折断引线,水平文字
折断引线,文字对齐
更多尺寸图标,请参阅
尺寸标注引线/文字。
圆弧条件
您可以设置如何标注圆弧或圆之间的尺寸。
第一个或第二个圆弧条件 |
选择中心、最小或最大。当您在标注圆弧或圆之间的距离尺寸时,可使用以下选项:
- 第一圆弧条件指定何处是圆弧或圆之间距离的测量位置。
- 第二圆弧条件指定当两个项目都为圆弧或圆时,何处是第二项目的距离测量位置。
在下列范例中, 第一圆弧条件就是 中心, 第二圆弧条件则设定如下。
