您在比例 PropertyManager 中为缩放模型比例设定选项。
在零件文档中,单击缩放
(特征工具栏)或单击。
比例参数
接受数值输入的某些字段允许您通过输入 = (等号)并从下拉列表选择全局变量、函数和文件属性来生成方程式。 请参见
方程式直接输入。
要缩放比例的实体和曲面或图形实体
(仅限多体零件)。指定要缩放哪些实体的比例。在图形区域或 FeatureManager 设计树中在实体 和曲面实体 文件夹中选取实体。 |
比例缩放点
指定缩放模型比例所绕的实体。选取以下选项之一:
重心
沿其系统计算的重心调整模型比例。
原点
绕其原点调整模型比例。
坐标系
沿用户定义的坐标系调整模型比例。对于坐标系 ,选取您已先前定义的坐标系。有关定义坐标系的详情,请参阅 坐标系。
当有材料出现在为 比例缩放点所选的实体的两边上时,比例缩放在轴的两个方向发生。当材料只位于轴的一边上时,模型只沿轴的一个方向缩放比例。请参阅 比例缩放范例。
统一比例缩放
在所有目录中应用相同的比例因子。消除选择以便为每个轴指定一个不同的比例因子。 |
比例因子
定义以每个方向相乘的因子。如果选定了统一比例缩放,输入一个比例因子在所有方向中应用。否则,为每个方向输入一个因子:
