根据您想生成的填充曲面类型设定 PropertyManager 选项。
要访问该 PropertyManager,单击曲面工具栏上的填充曲面
,或单击。
修补边界
修补边界
定义您应用的修补边线。边界包括以下属性和功能。
- 您可使用曲面或 Solid Edge,也可使用 2D 或 3D 草图作为修补的边界。也支持组合曲线。
对于所有草图边界,您只可选择接触修补为曲率控制类型。
交替面
有了交替面,您可为修补的曲率控制反转边界面。交替面只在实体模型上生成修补时使用。
使用接触为曲率控制的实体模型范例。
当您选择一边界时,填充的曲面特征自动选择一方向。在某些情况,将有一个以上可能的方向选项。欲选择其它方向,选择交替面。
曲率控制
您可在同一修补中应用不同的曲率控制类型。
范例:多个曲率控制
曲率控制定义您想在所生成的修补上进行控制的类型。选取以下选项之一:
联系人
在所选边界内创建曲面。
相切
在所选边界内创建曲面,但保持修补边线的相切。
曲率
在与相邻曲面交界的边界边线上生成与所选曲面的曲率相配套的曲面。
应用到所有边线
应用到所有边线复选框可使您能将相同的曲率控制应用到所有边线。如果您在将接触以及相切应用到不同边线后选择功能,将应用当前选择到所有边线。
优化曲面
对二或四边曲面选择优化曲面选项。优化曲面选项应用与放样的曲面相类似的简化曲面修补。优化的曲面修补的潜在优势包括重建时间加快以及当与模型中的其它特征一起使用时的增强稳定性。 |
显示预览
显示曲面填充的上色预览。
预览网格
在修补上显示网格线以帮助您直观地查看曲率。预览网格只在您选择显示预览时可用。 |
反转曲面
改变曲面修补的方向。反转曲面按钮为动态,只在满足这些条件时显示:
- 所有边界曲线共平面
不存在约束点
无内部约束
填充曲面为非平面
您为曲率控制选取相切或曲率
带反转曲面的曲面填充范例
您为相切曲面填充(橙色箭头)选择上部轮廓,但曲面附加在底部轮廓(黑色箭头)。
需要更正。
红色部分为从底部轮廓通过顶部(蓝色)拉伸的填充曲面的上部。
您为橙色曲面填充(橙色箭头)选择上部轮廓,然后单击反转曲面。
更正被应用。
相切填充曲面(绿色)正确附加到顶部轮廓。
约束曲线
约束曲线
允许您给修补添加斜面控制。约束曲线主要用于工业设计应用。您可事业能够如草图点或样条曲线之类的草图实体来生成约束曲线。
范例:输入曲面
范例:工业设计
分辨率控制
如果您的填充曲面不平滑,您可通过调整“分辨率控制”
滑杆来改进其品质。
分辨率控制只有在优化曲面复选框被消除选择时才可用。
分辨率默认设置为 1。更改设定到 2 或 3 以增加定义曲面的修补数。高设定可提高曲面轮廓的品质。
更改分辨率将增加模型的大小和处理时间。如果您的曲面令人满意,您不应更改默认的设定。
| 品质设置为 1
品质设置为 2
